Quel huile pour direction assister sprinter de 96?
Messagepar Grand charle » 01 PMvVen, 15 Nov 2019 15:25:03 +000025Vendredi 2009 040340
Bonjour j’aimerais vidanger le circuit de direction assister sur mon sprinter c’est l’huile d’origine donc 23ans...
Mais quel huile mettre ? J’ai pu lire de là Dexron rouge mais elle et plutôt jaune marron dans mon camion.
J’ai pu voir sur le net qu’il i a un filtre sur c’est pompe je le changerai en même temps
Grand charle
Inscrit le: 01 PMvSam, 20 Aoû 2016 18:07:41 +000007Samedi 2009 040640
Re: Quel huile pour direction assister sprinter de 96?
Messagepar Redhunter » 01 PMvVen, 15 Nov 2019 16:12:40 +000012Vendredi 2009 040440
Oui, huile ATF ou dexron II ou III, rouge effectivement, l'ancien propriétaire n'a pas dû mettre ce qu'il faut...
Redhunter
Messagepar Grand charle » 01 PMvVen, 15 Nov 2019 16:39:57 +000039Vendredi 2009 040440
Merci pour la réponse mais le véhicule a étais acheté neuf le circuit n’a jamais étais toucher
Ou peut-être que l’huile et tellement vieille qu’elle a pu vraiment de couleur...
Grand charle
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 15 Nov 2019 16:57:46 +000057Vendredi 2009 040440
bonsoir,sur la série Sprinter ce n'est pas forcement de l'ATF. si tu as de l'huile jaunâtre il faut remettre la même,huile de direction spécifique MB. c'est une crémaillère et non un boitier de direction
a vérifier avec le numéro de chassis
Messagepar Redhunter » 01 PMvVen, 15 Nov 2019 17:15:48 +000015Vendredi 2009 040540
Oui, je m'en suis douté en écrivant ma réponse, que c'était d'origine...
Quel est ton modèle ?
Alors non ça ne peut pas changer de couleur avec l'âge ça me paraît peu probable, par contre j'ai lu que Mercedes Daimler a une huile minérale de DA qui est de couleur jaune...
Je regarde encore la revue technique car je n'ai pas trouvé où c'est précisé....
Bizarre, pour moi l'huile de direction assistée sur Sprinter est dexron/ atf rouge, mais en fait pas sur tous les modèles.
Etoile80 a raison il faut aller chez MB avec ton numéro de série wdb.... Pour vérifier quelle huile se trouve dans ton véhicule et remettre la même.
Redhunter
Messagepar Grand charle » 01 PMvVen, 15 Nov 2019 18:35:04 +000035Vendredi 2009 040640
C’est un sprinter 208d année 96. C’est bien se que je penser que l’huile n’était pas rouge. Quelqu’un pourrais me dire si je vous donne mon numéro de châssis ? Sinon j’irai demander chez Mercedes pour pas faire de bêtises cars tout marche bien c’est juste que voudrais vidanger vue l’âge de l’huile je me suis dit que sa pourrait pas faire de mal
Grand charle
Messagepar Grand charle » 01 AMvMer, 27 Nov 2019 11:58:07 +000058Mercredi 2009 041140
Je reviens de chez Mercedes il m’on dit que l’huile qui aller dans mon camion était bien de l’atf rouge et que la référence donner par étoile était pour la série sprinter 906 j’ai quand même un gros doute il on même pas pris la peine de regarder avec le numéro de châssis...
Grand charle
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 28 Nov 2019 19:43:37 +000043Jeudi 2009 040740
bonsoir,j'ai effectué une intervention le semaine dernière sur la direction d'un Sprinter 412 D.j'ai pris l'huile dans une concession Mercedes et le magasinier m'a donné cette huile ref A0009898803
encore une fois a vérifier avec le numéro de chassis,mais si elle n'est pas rouge,il y a de forte chance que ce soit celle là
Messagepar Grand charle » 01 PMvJeu, 28 Nov 2019 20:02:55 +000002Jeudi 2009 040840
Je vais remettre l’huile jaune donc mais il aime pas trop chez Mercedes qu’on les contredit lol
Par contre le prix n’ai pas le même 13€ les 0’5 litres contre 5€ le litre pour l’atf et la rta dit 2,3 litre pour une vidange complète. Et il m’on dit qu’il ne pouvait pas voir sa avec le numéro de châssis se qui m’étonne fortement....
Grand charle
Messagepar Grand charle » 01 PMvMer, 26 Fév 2020 21:49:13 +000049Mercredi 2009 040940
Bonsoir j’ai fait la vidange de da aujourd’hui j’ai récupéré à peu près 0,6 litres d’huile et remis à peu près pareil d’huile
neuve vous trouvez sa normal ? La rta indiquer 2,3 j’ai pourtant suivi la procédure de la rta dévisser les deux durites sur la pompe et braquer de buté a buté jusqu’à que sa ne sorte plus. Pour se que sa intéresse la référence du filtre
et A 000 466 21 04 pour 19€ sinon mann filter H85 c’est d’ailleurs se filtre dans la boîte mercedes on peut le trouver sur le net pour moins chère.et pour l’huile j’ai trouvé febi bilstein 08972 a 7€ 8€ le litre sur les sites bien connu a priori identique à l’huile Mercedes cités plus haut par étoile
Grand charle
Messagepar rimor62 » 01 PMvVen, 03 Avr 2020 18:03:03 +000003Vendredi 2009 040640
bonjour
un peu tard mais
pour un 312D avec de l'huile jaune j'avais repondu la
viewtopic.php?f=85&t=41334#p558917
cordialement michel
sprinter 312D
rimor62
Inscrit le: 01 PMvMer, 25 Juil 2012 14:24:29 +000024Mercredi 2009 040240
Messagepar Redhunter » 01 PMvSam, 09 Avr 2022 17:32:57 +000032Samedi 2009 040540
Je remonte ce topic car après vérification, mon huile de direction assistée est bien jaune.
Etoile80????
Ma question est:
Est-ce que cette huile jaune est miscible avec l'ATF (rouge) ref: A 001 989 21 03 10
Ou non?
Redhunter
Messagepar etoile80 » 01 AMvMar, 12 Avr 2022 07:07:55 +000007Mardi 2009 040740
salut, les châssis 638-639-901à 909, ce sont des directions à crémaillère et non un boitier, avec préconisation huile MB 236.3 (huile de direction jaune). il vaut donc éviter les mélanges
Messagepar Redhunter » 01 PMvMar, 12 Avr 2022 19:20:32 +000020Mardi 2009 040740
Merci étoile, oui c'est bien ça.
Après vérification chez Mercedes et plusieurs sons de cloche suivant les concessions, ou magasins appelés, (ils m'ont tous dit chez merco d'éviter de mélanger malgré tout, et aussi que c'était bien la norme correspondant à mon n° de châssis), jai appelé Castres, Carcassonne, Narbonne et Montpellier.
Sur place à Carcassonne, j'ai donc acheté la
A 000 989 88 03 ( 18€ le litre)
C'est bien la norme 236.3
Cette huile n'est miscible avec aucune autre.
Elle est minérale, elle peut être remplacée totalement (pas complétée), éventuellement par la 100%synthese multi ATF, mais bon, à la base ce n'est pas prévu pour, donc personnellement je ne tenterais pas, ne serait-ce que pour ne pas abîmer les joints.
La norme pour l'atf citée plus haut est 236.10
Redhunter
