Efficacité du freinage
Messagepar Tagrawla » 01 PMvMar, 16 Déc 2008 14:17:58 +000017Mardi 2009 040240
Je n'y comprends rien. Ma roulotte ne freinait pas super bien, j'ai donc effectué la purge. Liquide pas particulièrement cvrade, un peu d'air mais sans plus. Ca freine légèrement mieux, mais c'est pas encore ça. Ce qui est étrange, c'est que ça freine vachement mieux à froid ou quand il pleut. Dès que le camion est chaud, ça freine mal, impossible de bloquer les roues. Les tambours ont été changés il y a envirion 50000km.Que dois-je vérifier?
Une femme sans homme, c’est comme un poisson sans bicyclette.
http://www.myspace.com/tagrawlaineqqiqi
Tagrawla
Inscrit le: 01 PMvMar, 09 Déc 2008 15:40:20 +000040Mardi 2009 040340
Re: Efficacité du freinage
Messagepar Tagrawla » 01 PMvMar, 16 Déc 2008 14:24:58 +000024Mardi 2009 040240
alex17160 a écrit:peux tu regler l'ecartement de tes garnitures? les tambours sont neuf , mais les garnitures elles en sont ou?
Changées en même temps que les tambours!
J'ai l'impression de ne pas avoir de pression dans la pédale.
Tagrawla
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 16 Déc 2008 20:42:51 +000042Mardi 2009 040840
[quote="KhayalJ'ai l'impression de ne pas avoir de pression dans la pédale.[/quote]
Si la pédale est molle c'est soit de l'air dans le circuit soit le maitre cylindre qui est nické ( joint torique HS la pression remonte dans le bocal ) tu peu aussi avoir une fuite sur un cylindre de roue mais vu que tu as changè tes garnitures
je pense que tu as fait une vérif compléte
@+Popeye ;)
popeye110
