Bruit inquiétant 609
Messagepar pinardier » 01 AMvSam, 11 Mai 2019 10:00:42 +000000Samedi 2009 041040
Bonjour à tous ! J' ai un bruit ( vrombissement) coté avant droit du camion. Au début j'ai cru à un roulement de roue . J'ai donc changé les roulements des deux coté à l'avant. Je suis parti faire un tour et ce bruit est toujours la! il apparait à partir de 70 km/H , il est continu. je l'entend de temps en temps lorsque j'accelere , lorsque je lance le camion a grande vitesse et que je me mets au point mort, le bruit est continu!! le vrombissement est caché par le bruit du moteur !!
Ce n'est pas mes roulements, ni le cardan, ni les freins! lorsque la roue est levé, elle tourne librement sans résistance !! je n'ai pas de tiraillement dans le volant ...le camion ne tire pas à droite ni à gauche !! Je ne sais absolument pas d'ou vient se bruit !! Si vous avez une piste , je suis plus que preneur!!! mille merci à vous tous !!!
pinardier
Inscrit le: 01 PMvLun, 23 Avr 2012 16:41:32 +000041Lundi 2009 040440
Re: Bruit inquiétant 609
Messagepar cheb 85 » 01 AMvSam, 11 Mai 2019 10:47:46 +000047Samedi 2009 041040
Peut etre le pneu tout simplement ,sur ma voiture j avais le meme style de bruit,j ai intervertit pneus avant et arriere,depuis moins de bruit
Messagepar pinardier » 01 PMvSam, 11 Mai 2019 13:25:27 +000025Samedi 2009 040140
ok, je vais essayer avec ma roue de secours. voir si en effet cela ne vient pas du pneumatique ! merci beaucoup !!
pinardier
Messagepar detourlocal » 01 PMvMer, 29 Mai 2019 13:53:18 +000053Mercredi 2009 040140
J'ai exactement le même problème sur mon 207d de 1985. Je confirme les mêmes symptômes de bruit, dans les mêmes moments. Peux-tu me confirmer si le changement de pneu à changer quoi que ce soit? Je suis sur la route en Italie, donc un peu limité sur mes capacités de test.
Et si d'autres ont des pistes de solutions possibles, je suis preneur!
detourlocal
Inscrit le: 01 PMvVen, 04 Sep 2015 12:48:41 +000048Vendredi 2009 041240
