Compresseur frein parking 812 Vario
Messagepar borisboris » 01 AMvLun, 01 Avr 2019 02:10:20 +000010Lundi 2009 040240
Bonsoir,
Mon compresseur ayant rendu l'âme, j'ai changé donc la bête après avoir démonter le tube de sortie d'air.
Ce dernier étant rouillé (HS) et cassé dans mes mains, me voilà parti pour changer les pièces.
J'ai commandé le tube rigide chez Merco qui me font payé 150euros et elles sont même pas compatibles. c'est celui qui relie le compresseur au déssicateur.
Quelqu'un a t'il le même véhicule (812/814) afin de comparer les systèmes de frein de parking ? Car je comprend pas pourquoi le montage est si différent entre mon camion et l'ordinateur du concessionnaire Merco ...
Milles merci
borisboris
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Juil 2014 21:33:59 +000033Lundi 2009 040940
Re: Compresseur frein parking 812 Vario
Messagepar STF » 01 PMvLun, 01 Avr 2019 23:00:25 +000000Lundi 2009 041140
Tu es où en Isère ?
MP si tu veux
Je n'ai pas la réponse, peut-être une piste alternative
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 03 Avr 2019 17:35:11 +000035Mercredi 2009 040540
salut,ce système a connu des modifications a une époque,ceci explique peut être cela
Messagepar borisboris » 01 PMvMer, 03 Avr 2019 17:39:22 +000039Mercredi 2009 040540
Merci STF !!!
Ha oui, des modif'?
Mais Mercedes les auraient répertoriées, tu crois pas ?
borisboris
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 03 Avr 2019 17:48:39 +000048Mercredi 2009 040540
La canalisation rigide tu dois pouvoir la faire refaire dans un atelier de freinage PL pour moins que ça.
Ou la refaire toi-même mais faut la matrice qui va bien, le tube et les raccords.
Messagepar borisboris » 01 PMvMer, 03 Avr 2019 17:50:36 +000050Mercredi 2009 040540
Merci beaucoup !!!
Je vais de ce pas voir un atelier PL le plus proche :-)
Je tiens au courant sur ce fil des évolutions ( ca peut servir à d'autre ...)
borisboris
Messagepar Karkarias » 01 AMvMar, 02 Juil 2019 00:12:59 +000012Mardi 2009 041240
Salut désolé de déterrer mais tu pourrais me dire comment sont branchés les deux relais de commande de ton compresseur stp car sur mon 814 Vario j'ai un souci de frein de parc, et en voulant suivre un schéma fouareux j'ai du faire une bêtise et impossible de trouver un schéma de câblage! Mon compresseur fonctionne et apparemment les relais aussi... :| Merci
Karkarias
Inscrit le: 01 AMvVen, 28 Juin 2019 10:54:59 +000054Vendredi 2009 041040
Messagepar borisboris » 01 AMvMer, 03 Juil 2019 02:45:31 +000045Mercredi 2009 040240
Hello
Tu déterre pas vraiment car le soucis n'est pas encore réglé ;-)
Du fait que je fais quasi pas de route (je squate au même endroit depuis 4 mois). j'ai pas pris le temps de faire la réparation...
Les deux relai de commande ? Je sais pas trop où ils seraient en fait... C'est peut être dans la boite à fusible de la boite à gant ?
borisboris
Messagepar borisboris » 01 AMvSam, 09 Nov 2019 06:20:04 +000020Samedi 2009 040640
Pour faire un petit retour :
Le compresseur, neuf à présent, continue à se mettre en defaut. Donc, j'ai changer le compresseur pour rien :(
Moralité, prendre le temps de diagnostiquer avant de changer une pièce :lol:
Flexible et rigide refait parfaitement par un mécano en 1h.
Pour revenir au problème du dijonctement ou dijonctation ou dijonctationnement, on cherche, on cherche ... Certainement une electrovanne à 30 euros qui fait chier ...
Ca se situe apres le dessicateur d'air (+ précisément après la bouteille de dessicateur)
borisboris
