changer les rotules sur un 1517
Messagepar Hope » 01 PMvMar, 08 Jan 2019 22:19:31 +000019Mardi 2009 041040
Nous sommes en train de voir pour changer les rotules sur notre poids lourd.
Et nous avons quelques questions :
Pour l'instant pour sortir les rotules c'est un peu galere...
Faudrait il desserer un peu la barre d'accouplement (barre entre les deux rotules) afin de détendre les rotules?
Ou bien tourner un peu le volant pour faire tourner les roues?
Ou alors doivent elles tout simplement sortir sans desserer la barre, juste avec un arrache rotule?
elles doivent être d'origine donc elles sont forcément un peu difficiles à retirer...(camion de 1991)
Merci d'avance pour vos réponses et désolé si la question a été déja posé dans un post, j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé ;)
Hope
Inscrit le: 01 PMvDim, 06 Mar 2011 19:23:33 +000023Dimanche 2009 040740
Re: changer les rotules sur un 1517
Messagepar Brikeymouse » 01 PMvMer, 09 Jan 2019 13:46:07 +000046Mercredi 2009 040140
Bonjour, à coup de masse.
Sans rien desserrer au préalable.
Il faut une bonne masse bien lourde et savoir taper à plusieurs reprise au bon endroit, en quelques coups elle doit sortir de son logement..
Le nombre de coups à donner dépend de l'habitude et du savoir-faire.
Bon courage.
Fête un Mur, Casse une Brik !
Brikeymouse
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 09 Jan 2019 14:00:50 +000000Mercredi 2009 040240
Brikeymouse a écrit:savoir taper à plusieurs reprise au bon endroit.
C'est à dire sur sur le côté de la bielette et pas sur la rotule. ;)
Et une massette doit être suffisante.
Messagepar Hope » 01 AMvJeu, 10 Jan 2019 09:26:23 +000026Jeudi 2009 040940
Effectivement nos premiers coups de marteau ne devaient pas être assez puissant!!
Déja une rotule de sortie, on espere sortir la deuxieme ce soir
Merci bien pour les infos et la rapidité des réponses
Belle journée
Hope
Messagepar Brikeymouse » 01 PMvJeu, 10 Jan 2019 12:26:30 +000026Jeudi 2009 041240
Yep merci de ta précision loiseleur !
Écrire au "bon endroit" sans préciser n'avance pas trop le chimili mili.... :D
Effectivement, une massette suffit... Pas besoin de sortir la masse avec son manche de 1m...
Une massette classique de 1kg me semble vraiment trop légère, préférer une de 2 ou 3 kgs.
A lire les avancés, notre ami tient le bon bout !! 8-)
(c'est vrai que c'est pas trop rassurant de frapper fortement sur les éléments de direction :? )
Brikeymouse
Messagepar Hope » 01 AMvVen, 11 Jan 2019 08:35:51 +000035Vendredi 2009 040840
ouf deuxieme rotule de sortie. Les neuves sont remontées!
La deuxieme a été un peu plus longue à sortir, mais au final tout est bon !
Pas de masse, ni de massette sous la main , on ( il ) s'est servi d'un bon marteau. :D
Merci beaucoup pour les infos :)
Hope
