Freins arrières plein d'huile l 508
Messagepar keykey » 01 AMvJeu, 03 Jan 2019 06:32:13 +000032Jeudi 2009 040640
Salut la tribe.
Les freins sont plein d'huile (partout: tambour, garniture...).
Confirmez moi mais : les garnitures sont mortes ? Ou je peux les nettoyer ?
Et les joints spi? Ils ont l'air en bon état. Comment savoir s'ils sont morts ou pas ?
Dernière édition par keykey le 01 AMvJeu, 03 Jan 2019 07:13:22 +000013Jeudi 2009 040740, édité 1 fois au total.
ça n'est pas la meme histoire que de dépasser de 500kg son ptac avec un renault express qu'avec un 508!
keykey
Inscrit le: 01 PMvVen, 15 Mar 2013 13:15:17 +000015Vendredi 2009 040140
Re: Freins arrières plein d'huile
Messagepar keykey » 01 AMvJeu, 03 Jan 2019 06:32:48 +000032Jeudi 2009 040640
Et maintenant l'énigme...
Les tambours sont comme neuf (et épais genre pas rectifié). Les garnitures idem ( entre 9 et 10mm). Les cylindres aussi. C'est pas du looked mais de l'huile de pont qu'il y a partout, patrtout! Des deux côtés pareil !
Les joints spi sont visuellement fonctionnels.
Une surpression dans le pont peut injecter l'huile malgré les joints spi?
Pour info je voulais récupérer les les tambours. Je ne pensais pas à avoir à changer les fameux joints
keykey
Re: Freins arrières plein d'huile l 508
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 04 Jan 2019 15:05:18 +000005Vendredi 2009 040340
keykey a écrit: C'est pas du looked mais de l'huile de pont qu'il y a partout, patrtout! Des deux côtés pareil !
Oui, alors tu comprend tout seul qu'il y a un schisme... si tes joints sont bons ils sont etanches, s'ils ne le sont pas c'est qu'ils sont plus bons, c'est tout. Qu'entends-tu par 'visuellement fontionnel'?
Tu peux tester un truc: leve le cul de ta charette, vire les roues, les tambours et enclenche une vitesse, (moteur allumé) tu verra vite si de l'huile gicle de derriere les spi. Pour qu'une pression trop forte fasse dégager le sspi faut qu'il y ait vraimeent beaucoup trop d'huile, ou qu'elle soit vraimeent trop fluide ou eventuellement un probleme d'event mais tu verrais dans tous les cas des spi bien gras.
T'as pas une photo qui traine?
Messagepar Proteus » 01 PMvVen, 04 Jan 2019 17:16:23 +000016Vendredi 2009 040540
Je connais des surdoués qui remplissent leur différentiel par l'évent, et puis qui s'étonnent d'avoir foutu six litres d'huile alors que la RTD dit qu'il en faut 2,5, et puis qui voient tous les joints spi péter...
Proteus
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 04 Jan 2019 18:19:11 +000019Vendredi 2009 040640
Proteus a écrit:Je connais des surdoués qui remplissent leur différentiel par l'évent
:shock: :shock: :shock: :shock:
Messagepar Proteus » 01 PMvVen, 04 Jan 2019 19:53:30 +000053Vendredi 2009 040740
ben oui, j'en ai déjà vus, t'inquiètes.
Certaines boites de vitesses pareil, de certaines motos entre autres, tu avais trois vis, celle de vidange, celle de niveau et celle de remplissage par au dessus, et pas d'évent.
Et zyva que je te remplisse la boite à râbord sans enlever la vis de niveau --> joints spi qui pétaient, fuite sur l'embrayage...
Proteus
Messagepar keykey » 01 AMvSam, 05 Jan 2019 08:43:38 +000043Samedi 2009 040840
Visuellement fonctionnel : il ne sont pas abimé, la lèvre est régulière. Bon je me demandais, c'est tout ! Surtout je n'avais pas les pièces de rechange sous la main.
Et les garnitures, qu'est-ce-que vous en pensez? Dead?
Merci pour les réponses. Et désolé pour les photos mais là ça me dépasse. Un jour j'essaierai.
keykey
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 05 Jan 2019 19:41:10 +000041Samedi 2009 040740
keykey a écrit:Un jour j'essaierai.
un jour j'essaierai d'etre clairvoyant et de pouvoir dire sans les voir si tes garnitures sont rattrapables.
Messagepar Proteus » 01 PMvSam, 05 Jan 2019 20:19:58 +000019Samedi 2009 040840
Deux méthodes possibles pour rattraper les garnitures: la lampe à souder pour chauffer et faire brûler l'huile qui les imprègne. Faire gaffe aux poumons. Sinon, le fluide de nettoyage de freins en bombe pourrait marcher...
Proteus
Messagepar loiseleur » 01 PMvSam, 05 Jan 2019 22:35:46 +000035Samedi 2009 041040
:lol:
Messagepar Crocozorus » 01 AMvLun, 07 Jan 2019 05:46:51 +000046Lundi 2009 040540
Le nettoyant freins est tres efficace pour nettoyer tout ce qui est traces d'huile et de gazoil essaye avec ca avant d'y mettre le feu
Crocozorus
