Ajouter un mastervac ?
Messagepar Edwige » 01 PMvSam, 24 Nov 2018 18:45:03 +000045Samedi 2009 040640
Bonjour à tous,
j'ai une question pour les connaisseurs :
Est-il possible d'ajouter un mastervac (ou une assistance de freinage) sur un camion qui n'en n'a pas d'origine ?
En fait, je me demande comment installer la pompe à vide.
Cela n'existe pas un mastervac avec une pompe à vide intégrée ?
Histoire d'avoir 'juste' à l'intercaler entre le MC et la pédale ?
Un lien vers une vidéo, un document, tout ce que vous pouvez trouver, je veux bien.
Merci, bonne soirée :-)
Ed.
Edwige
Inscrit le: 01 PMvDim, 18 Aoû 2013 12:49:20 +000049Dimanche 2009 041240
Re: Ajouter un mastervac ?
Messagepar STF » 01 PMvLun, 26 Nov 2018 12:18:04 +000018Lundi 2009 041240
J'ai déjà change un mastervac par un modèle venant de la génération suivante et plus puissant.
Par contre rajouter un mastervac, je ne sais pas si tu as le droit, c'est une modifié du circuit de freinage, et si ça merde, tu risque de te retrouver a poil (façon de parler bien sûr :mrgreen: )
En tout cas, il te faudra trouver toutes la chaine, de l'émetteur, au récepteur.
Messagepar Edwige » 01 PMvMer, 28 Nov 2018 20:52:31 +000052Mercredi 2009 040840
Salut STF,
merci pour ta réponse.
Tu as changé aussi le MC ou juste le mastervac ?
Ed.
Edwige
Messagepar STF » 01 PMvVen, 30 Nov 2018 23:55:44 +000055Vendredi 2009 041140
Tout changé, je ne sais pas si tu peux changer que le mastervac lui-même.. Surtout si c'est pas le même modèle, ni la même force de freinage
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 02 Déc 2018 21:04:57 +000004Dimanche 2009 040940
Yo, en voila des questions fort interessantes...la question légale je m'en fout (bien que d'entré la réponse c'est NON^^ )et ca sent l'hyper bricolage de l'enfer là quand meme..passeu rajouter un mastervac bon, ok pourquoi pas..mais effectivement y a la question de son entrainement, et du coup je me pose plein de questions:
-y-at-il deja sur ta charette un epompe a vide?
(une pompe a vide n'existe-t-elle que par sa fonction de fabrication du vide pour le freinage?)
-est-il possible sans gros travaux d'integrer une pompe a vide? Là j'ai un doute car a moins de trouver un systeme de dérivation ou une pompe entrainée par courroie (je sais pas si ca existe) je vois mal comment caler cette pompe dans la cinématique du bouzin sans passer par un usinage du carter...
ceci dit peut-etre existe-t-il des mastervac avec pompe electrique intégrée comme tu le suggere?
et bien sur celle que personne a posé: mais c'est quoi cet engin où y a encore un freinage direct? :shock:
Messagepar max551 » 01 PMvMar, 04 Déc 2018 12:22:47 +000022Mardi 2009 041240
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 04 Déc 2018 18:40:15 +000040Mardi 2009 040640
Pour les pompes à vide, il y a la possibilité de l'entrainer,
soit par l'arbre qui entraine la pompe à huile comme sur les VW jetta2/golf2 diesel of course
(sur les essence cet arbre sert à entrainer le delco )
soit par l'arbre d'alternateur comme sur le Nissan Terrano 2.7( la pompe à vide est au cul de l'alternateur à l'opposé de la poulie)
Sur le moteur (616 91 0 )de mon L407d il y a la possibilité de se reprendre sur l'arbre de pompe à huile ( peut être faut il le changer)
Sur les berlines ayant le même moteur que le mien, le compte tour mécanique est pris sur cet arbre puisqu'il est en rapport 1/1 avec le vilebrequin.
Messagepar Edwige » 01 PMvVen, 07 Déc 2018 17:32:43 +000032Vendredi 2009 040540
Merci pour vos réponses.
En fait cette histoire d'entrainer la pompe à vide m'embête. Ça va être relou à adapter, je me suis renseignée.
Je pensais naïvement qu'il existait des mastervac qui démultiplient la puissance de freinage, avec un autre système, peut-être électrique ou un truc du genre.
Je sais par exemple qu'il existe des directions assistée électriques, sans liquide de DA, donc je me demandais...
Merci pour vos réponses, je vais creuser le sujet avec elles.
Ed.
EDIT : https://www.summitracing.com/int/search ... cation=int
Edwige
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 07 Déc 2018 18:11:41 +000011Vendredi 2009 040640
Pourrais tu nous re dire ce que tu as comme camion et quel moteur il a ?
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 07 Déc 2018 18:24:32 +000024Vendredi 2009 040640
j'ai mi un lien plus haut pour une pompe electrique
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 13 Déc 2018 15:59:10 +000059Jeudi 2009 040340
yffic60 a écrit:Bonsoir
Ah non non , depusi le début ca refuse de le dire..et merci Max551 pour le lien, je savais pas que ca existait.
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 13 Déc 2018 16:40:30 +000040Jeudi 2009 040440
c'est bien bête,
moi j'aurais bien mis des disques de frein à l'avant de mon L407D de 1980 :)
Messagepar Proteus » 01 PMvJeu, 13 Déc 2018 17:08:44 +000008Jeudi 2009 040540
Et il existe aussi sur les utilitaires américains ce qu'on appelle un "hydro-boost", qui est une assistance de freinage couplée au circuit de DA:
http://www.powerbrakeservice.net/bosch-hydroboost.html
J'ai eu ça sur un pick-up Chevrolet, ça marchait du tonnerre!
Proteus
