freins 914
freins 914
Messagepar Nico307d » 01 PMvSam, 03 Nov 2018 12:49:17 +000049Samedi 2009 041240
Bonjour a tous, j'ai une fuite d'air sur mon 914
je suis en train d'essayer de tomber le tambour, le probleme étant que le systeme pneumatique de freins se mets en sécurité et tout se bloque.
Donc je ne peux pas tourner la roue et le tambour pour le décoller.
Quelqu'un sait comment ça se passe la dedans?
Merci et bonne route
Nico307d
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Nov 2010 19:55:10 +000055Jeudi 2009 040740
Re: freins 914
Messagepar loiseleur » 01 PMvSam, 03 Nov 2018 13:04:18 +000004Samedi 2009 040140
Avant ou arrière ? A l'arrière il y a un système pour débloquer les freins sur le poumon, normalement.
Je sais pas comment c'est foutu sur un 914. C'est soit une tige avec écrou soit un levier.
Tu peux envoyer une photo ?
Elle est après les bouteilles ta fuite ?
Re: freins 914
Messagepar Nico307d » 01 PMvSam, 03 Nov 2018 13:41:35 +000041Samedi 2009 040140
Salut merci pour ta réponse rapide .
La fuite vient de la roue arriere.
Peux tu me dire si le poumon de frein c est la meme chose que le cylindre de roue. Ma fuite a l air de venir de cette piece.
Nico307d
Re: freins 914
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 09 Nov 2018 19:39:04 +000039Vendredi 2009 040740
En tout cas il est cylindrique. :D
T'as résolu ton affaire ou c'est toujours en cours ?
Re: freins 914
Messagepar Nico307d » 01 PMvDim, 11 Nov 2018 15:08:37 +000008Dimanche 2009 040340
j'ai avancé mais pas vraiment résolu !
a priori c'est une membrane dans le poumon de frein qui bug et qui est donc a l'origine de la fuite
Nico307d
