cale en T sous lames suspension AV 406d
Messagepar syl » 01 PMvJeu, 11 Oct 2018 18:40:47 +000040Jeudi 2009 040640
bonjour
aujourd'hui en changeant les caoutchoucs sur ma barre stab avant, je me suis aperçu que sous la fixation en U des lames il y avait une espèce de cale en T en acier. (au milieu des lames, entre les deux fixation en U, entre lames et pont)
le truc c'est que d'un coté elle fait environ 1cm d'épaisseur et bien 2.5 cm de l'autre.
je trouvais que le camion penchait un peu du coté ou la cale est plus épaisse, maintenant c'est flagrant.
les lames sont les même de chaque coté
l’empattement à vide est différent du coup
le camion pique un peu du nez AVG à vide (non aménagé, vraiment vide)
est ce un montage fait à l'arrache par le précédent proprio ou bien une sorte de rattrapage?
merci pour vos réponses
syl
Inscrit le: 01 PMvDim, 06 Fév 2011 16:29:38 +000029Dimanche 2009 040440
Re: cale en T sous lames suspension AV 406d
Messagepar VoT » 01 PMvMer, 17 Oct 2018 18:46:24 +000046Mercredi 2009 040640
Salut .
Je veux pas dire de bêtises mais il me semble que ce soit
une cale côté réservoir .
Si c'est le cas elle sert a compensé l'écrasement du au poids du carburant. ..
VoT
