problème de frein
problème de frein
Messagepar neun » 01 AMvDim, 14 Déc 2008 08:53:28 +000053Dimanche 2009 040840
salut j'ai encore un problème de frein avant mes plaquettes elles restent en contact avec le disque. l'année dernière je l'ai amener au garage pour le même problème et le garagiste a juste mis du dégrippant. je voulai savoir ou faut mettre le dégrippant? ou si il serait mieux de changer l'étrier? merci
neun
Re: problème de frein
Messagepar dready57 » 01 AMvDim, 14 Déc 2008 11:30:28 +000030Dimanche 2009 041140
tu peux mettre du dégrippant mais ca recomencera encore. j'ai deja fé ca plein de foi pour des panner (meme des clients) mais ca revené a chaque fois.
dready57
Inscrit le: 01 PMvDim, 26 Oct 2008 19:05:38 +000005Dimanche 2009 040740
Messagepar neun » 01 AMvDim, 14 Déc 2008 11:49:11 +000049Dimanche 2009 041140
donc il vaut mieux que je trouve que je change mon étrier du coup. mais je mes du dégrippant sur les pistons? quand ils sont appuyé? merci
neun
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 14 Déc 2008 13:48:21 +000048Dimanche 2009 040140
est ce que sur ton etrier tu as bien remonté le ressort qui ecarte les plaquettes lorsque tu ne freine pas .
si ce ressort est en place et que tes plaquettes ne revienne pas c'est effectivement du grippage . a ce moment là tu commandes une pochette de joint tu sorts tes pistons ( avec un compresseur ) tu nettoies bien les chambres au white ( tu verras c'est pien de boue marron c'est ca qui bloque en général) tu remontes l'ensemble en faisant attention de bien remettre le cache poussiere et normalement ca doit repartir .
Sinon si t'as des tunes tu changes l'étrier
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar neun » 01 PMvDim, 14 Déc 2008 14:06:57 +000006Dimanche 2009 040240
wai je crois. aurai tu une photos ou un dessin pour voir ou se situe ces ressort. et sinon c'est pas trop dur a faire? merci
neun
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 14 Déc 2008 14:15:27 +000015Dimanche 2009 040240
salut,pour moi le ressort n'est pas en cause.il faut donc déposer et remettre en état l'étrier,a condition que les pistons soient en bon état.tu peux avant de déposer,ouvrir une des purges pour vérifier si il n'y a pas une pression résiduelle:si la roue se libére,c'est un pb hydraulique,si elle reste serrée,c'est un pb mécanique(étrier grippé)
Messagepar neun » 01 PMvDim, 14 Déc 2008 14:19:14 +000019Dimanche 2009 040240
sa doit être l'étrier qui et gripper vu que le garagiste l'avait dégripper et que sa marcher sa a tenu 1 an. mais bon je vais voir si c'est se que tu dit. et pour info un étrier neuf coute environ combien?
neun
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 14 Déc 2008 14:41:46 +000041Dimanche 2009 040240
Messagepar neun » 01 PMvDim, 14 Déc 2008 20:56:51 +000056Dimanche 2009 040840
sur les 309 c'est du 16 ou 44mm les diamètres des disque?
neun
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 14 Déc 2008 21:07:58 +000007Dimanche 2009 040940
44 mm c'est le diamétre des pistons d'étrier
diametre disque 280 mm
epaisseur du disque 16 mm
limite usure du disque 13 mm
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=2713
Messagepar neun » 01 PMvDim, 14 Déc 2008 22:06:30 +000006Dimanche 2009 041040
merci. je pensé prendre un d'occas mais le risque c'est qu'il me fasse la même chose? et je peu prendre les TRW et aussi les BUDWEG caliper? merci et il dissent: La consigne vous sera remboursée à réception de votre ancienne pièce. sa veut dire que si je commende chez eux je leur envoye mon ancienne pièce et il me rembourse la consigne? :oops: et pour le ct il diron rien parce qu'il y aura un neuf et un vieux? merci encore
neun
Messagepar denorab » 01 PMvLun, 15 Déc 2008 14:38:42 +000038Lundi 2009 040240
salut je pense pas que le fait d'en avoir un neuf soit emmerdant pour le ct si l'autre fonctionne bien, c'est à dire pas de déséquilibre important.par contre je crois qu'i te faut le meme montage de chaque coté si je dis pas de connerie
j'en ai changer un après une saison en Bretagne, j'ai pas assez roulé certainement et l'air iodé ça lui a pas réussis
denorab
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 15:18:13 +000018Jeudi 2009 040340
Messagepar neun » 01 PMvJeu, 18 Déc 2008 20:42:05 +000042Jeudi 2009 040840
on ma conseillé de prendre juste un kit d'étrier! si quelqu'un pouvait me dire comment sa se présente et ou je peut trouvé ça? j'ai était voir sur oscaro et j'ai pas trouvé. merci
neun
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 18 Déc 2008 21:01:20 +000001Jeudi 2009 040940
neun a écrit:on ma conseillé de prendre juste un kit d'étrier
c'est une pochette de joints et cache-poussiére,c'est valable a condition que les pistons soient NICKEL
Messagepar neun » 01 PMvJeu, 18 Déc 2008 21:08:14 +000008Jeudi 2009 040940
sa veut dire que si c'est eux qui sont grippé c'est mort?. merci et je pense que je trouve sa chez AD ou chez merco pour pas trop cher? merci étoile
neun
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 18 Déc 2008 21:22:21 +000022Jeudi 2009 040940
Messagepar neun » 01 PMvJeu, 18 Déc 2008 21:35:14 +000035Jeudi 2009 040940
neun
Messagepar neun » 01 PMvLun, 22 Déc 2008 16:25:30 +000025Lundi 2009 040440
salut. avec rien qu'1 seul jeu de joint d'étanchéité pour mon étrier sa suffit? merci
neun
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 22 Déc 2008 21:07:40 +000007Lundi 2009 040940
neun a écrit:salut. avec rien qu'1 seul jeu de joint d'étanchéité pour mon étrier sa suffit? merci
oui,c'est prévu pour un étrier.mais je répéte,il faut que les pistons soient ok !pas de trace de rouille sur le chrome
Messagepar neun » 01 PMvLun, 22 Déc 2008 21:16:54 +000016Lundi 2009 040940
wai on a pas démonté vu que je ne voulais pas l immobilisé. donc il ma dit qu'on allaient commencer par ça. et si sa sert pas de se coté il servira surment de l'autre. merci
neun
