Machoires de frein pour mon 310D
Messagepar joviale » 01 PMvMar, 24 Juil 2018 16:57:21 +000057Mardi 2009 040440
Je dois changer mes freins arrières. Chez mercedes, les machoires et garnitures coutent plus de 500€.
Sur Oscaro, ils n'ont pas. J'ai trouvé sur Pieceauto24, mais ils ont juste les garnitures...
En fait quand je vais sur les sites de pièces, ils n'acceptent que les immatriculation ou code VIN pour voiture. Et quand j'appelle, j'ai l'impression que mon appel fait le tour du monde... Et les réponses ne correspondent pas à mon fourgon...
Est-ce que j'ai un moyen, moi-même de trouver à partir du code VIN (WDB...) le n° OEM qui me permet de vérifier si les pièces que je trouve sont les bonnes?
Merci d'avance
If you think you're too small to make a difference, try sleeping with a mosquito
joviale
Inscrit le: 01 AMvVen, 15 Aoû 2008 10:43:27 +000043Vendredi 2009 041040
Re: Machoires de frein pour mon 310D
Messagepar Crocozorus » 01 PMvMar, 24 Juil 2018 20:16:12 +000016Mardi 2009 040840
Tu peux jeter un oeil sur mercopieces même s'ils sont en vacances jusqu'a mi aout tu pourra déja reluquer les références proposés et les chercher sur d'autres sites
Crocozorus
Messagepar joviale » 01 PMvMer, 25 Juil 2018 18:52:26 +000052Mercredi 2009 040640
Crocozorus a écrit:Tu peux jeter un oeil sur mercopieces même s'ils sont en vacances jusqu'a mi aout tu pourra déja reluquer les références proposés et les chercher sur d'autres sites
A vrai dire c'était m apremière idée mais ils n'ont que les garnitures, pas les machoires... :(
Mais merci quand même!
D'autres idées?
j.
joviale
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 26 Juil 2018 08:08:56 +000008Jeudi 2009 040840
Yo,
ben en fait t'as pas vraiment le choix: soit tu te change (ou fait changer) les garnitures et tu t'en colle pour 80-150e selon si tu te le fait ou si tu le fait faire; soit tu casque sa mere pour les machoires completes.
Option 3: elle sont vraiment mortes tes garnitures? Perso j'en ais jamais vu, meme à 400000 t'es loin des rivets. La perte d'efficacité du freinage est plus du a un glaçage des garnitures et eventuellement des tambours un peu ovale ou encore des cylindre de roues un peu fuyard qui te niquent les garnitures..
Un gros coup de grattage sur les garnitures si pas imbibées de liquide de frein, une ptite rectif des tambours et roule!
T'as démonté pour voir?
Messagepar Proteus » 01 AMvJeu, 26 Juil 2018 09:50:24 +000050Jeudi 2009 040940
rsgqkweekkk a écrit:Un gros coup de grattage sur les garnitures si pas imbibées de liquide de frein, une ptite rectif des tambours et roule!
exact, un bon coup de lime triangulaire "bâtarde" sur les garnitures, et en route! La rectif des tambours est rarement nécessaire...
Sinon, pour les freins à tambours, moins cher que chez Merco, tu vas dans un atelier de réfection freins auto, et ils te regarnissent le métal des garnitures avec des nouveaux "Ferodo".
Bien souvent même, ils ne mettent plus de rivets mais ils collent à la colle "Mahousse"
Proteus
Messagepar Nikita04 » 01 PMvJeu, 26 Juil 2018 14:32:46 +000032Jeudi 2009 040240
Coucou joviale :) ! Pour les numéros de série des pièces, tu ne connais pas Teilekatalog ? Tu rentres ton VIN en haut à droite et en fouillant un peu, t'as accès à à peu près toutes les références de pièces pour ton Merco.
Après, j'abonde dans le sens des autres membres de la Tribe : tes mâchoires sont si foutues/rouillées que ça pour devoir être changées ? Si non, j'ai jamais changé les garnitures mais c'est sûrement un truc à ta portée avec l'outillage que tu as sans passer par l'atelier : perceuse pour virer les rivets, replacer les garnitures neuves, riveter avec les bons rivets et le bon outil (je crois pas que ce soit une pince différente que la pince classique pour riveter des garnitures de freins à tambour).
À très vite pirate !
Nikita04
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 26 Juil 2018 16:36:14 +000036Jeudi 2009 040440
Yop ,une ptite rectif: ce ne sont pas des rivets classique, surtout eviter d'employer une meche plus grosse sous peine d'agrandir le trou.
Egalement ce n'est pas une pince qu'il faut utiliser,mais un ptit marteau et un "titoulet": voyez donc par icic ;)
viewtopic.php?f=85&t=36573
Messagepar joviale » 01 PMvJeu, 02 Aoû 2018 12:37:10 +000037Jeudi 2009 041240
Bon en fait la raison pour laquelle je pensais changer le tout es que mes garnitures sont devenues, pour une raison qui m'échappe, quasiment friables. Elles ne sont en effet pas très usées, mais je ne me sens pas tranquille de prendre la route pour mes envrons 1000 bornes prévues pour la semaine prochaine! D'un autre côté, mois d'août, et peu de chance que je trouve les références encore à temps pour les recevoir et les changer avant de partir!
Je suis à demeure la majeure partie du temps, alors ça explique peut-être ce qui est arrivé à mes garnitures! (gros gel -15 cet hiver)?
Bref, je vais tenter l'option "centre de freinage", je deviens trop vieille et toute cassée pour encore faire la mecano moi-même!
Merci à tou·tes de votre aide, et au plaisir de se croiser sur la route.
j
joviale
