Vis remplissage boîtier direction
Messagepar mdiabolo » 01 AMvJeu, 19 Juil 2018 08:08:25 +000008Jeudi 2009 040840
Voilà avant de reprendre le jeu avec la vis de réglage, je voulais vérifier le niveau d huile dans le boîtier de direction de notre Mercedes 608. J ai trouvé la vis de remplissage à côté du croisillon mais, problème, on voit pas grand chose. La btr Allen de 10 ne rentre pas et la Btr de 8 ne sert à rien. Je n' ai pas de Btr Allen de 9 pour tester sous la main (pas courant j ai l impression). C est ça ou un truc plus vicieux genre de l impérial et pas du métrique ?
Merci d'avance
mdiabolo
Re: Vis remplissage boîtier direction
Messagepar yffic60 » 01 AMvJeu, 19 Juil 2018 10:00:54 +000000Jeudi 2009 041040
Les allemands n'utilisent que du métrique, heureusement 8-)
Par contre tu peux trouver du pas standard, du pas fin et pour certain bouchon de vidange ou de remplissage des pas coniques genre plomberie.
Ta direction est assistée ou pas
Sur mon L407D la direction n'est pas assistée et le bouchon de remplissage est sur le dessus, pratiquement à la verticale de l'axe de sortie , celui qui supporte le levier de commande de toutes les biellettes de direction.
C'et un bouchon à tête hexagonale classique avec un joint cuivre
Les têtes 6 pans creuses( CHC) ont l'inconvénient de se remplir de merde :( donc de rouiller
Pour le remplissage d'huile, c'est vrai on y voit rien
donc je remplis jusqu'àu bord = jusq'au débordemnet
c'est surement trop, mais comme il n'y a pas moyen de vidanger pour repartir à zéro......
