Changer mes suspensions arrière sur Sprinter 212D
Messagepar gwada » 01 AMvVen, 06 Juil 2018 06:40:16 +000040Vendredi 2009 040640
Bonsoir, je cherche quelqu'un qui pourrait m'expliquer comment changer mes suspensions arrière sur mon vieux merco 212D. Mais comme neuf (400 000 km). Merci
gwada
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Juil 2018 21:48:04 +000048Mercredi 2009 040940
Re: Changer mes suspensions arrière sur Sprinter 212D
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvDim, 08 Juil 2018 10:26:25 +000026Dimanche 2009 041040
a moins de spécificités propres aux 212, faut juste lever la partie arriere de ton engin par le chassis, voir l'attelage: le but est d'avoir l'arriere en lévitation mais sans que cela comprime les suspensions comme c'est le cas quant tu leve par le pont. Ainsi il te reste plus qu'a défaire les fixations de l'amorto au pont puis au chassis et remplacer, un coté apres l'autre..
SInon est-ce que tu pourrais nous faire une petite photo de la partie arriere pour qu'on voit les points d'encrage de tes amorts?
Je serais meme pret a parier que si t'es pas trop chargé tu peux changer tes amortos sans lever le camion, les lames peuvent surement suffire a soutenir le camion..m'enfin je te le conseillerai pas, si je me trompe ca craint :lol:
Là par exemple, sur un 308 t1 pas besoin de lever: tu défais le bas pis la haut, et zou, t'en a bien pour pffff 15minutes :mrgreen:
Un truc simple pour savoir: tu enleve l'écrou de la fixation coté pont, et tu verra vite si ensuite la vis sors a la main ou si y a quelques tonnes dessus qui compriment :lol:
Messagepar gwada » 01 PMvMar, 10 Juil 2018 13:02:55 +000002Mardi 2009 040140
Merci pour ce tuto. Je vais essayer de suite. Je viens de recevoir les suspensions avant et arrière. :D
Je te tiens au courant. Et merci encore. ;)
gwada
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 10 Juil 2018 13:35:36 +000035Mardi 2009 040140
Ca roule, bricole bien!
Par contre si tu fait l'avant, là probablement que les lames a elles seule ne suffiront pas a maintenir le bahut, vue leur nombre plus réduit que derriere et le poid du berzingue, donc cale-le au niveau des longerons pour que tu puisse le lever sans comprimer les suspensions ;)
Curiosité, t'as pris quoi comme amortos?
Messagepar gwada » 01 PMvMer, 18 Juil 2018 21:34:52 +000034Mercredi 2009 040940
Bonsoir,
J'ai pris du Sach (les 4), tête amorto+ silent bloc barre stab avant arrière +biellete de barre stab.
Pour les amorto je les ai pris chez pièceauto24 (aux moins 20% de différence avec leurs concurrents) .
Et une géométrie avec carrossage. :D
Et merci encore pour tes conseils rsgqkweekkk ( pas facile à prononcer ton surnom).
gwada
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 19 Juil 2018 10:37:07 +000037Jeudi 2009 041040
Ok, merci de l'info!
gwada a écrit:rsgqkweekkk ( pas facile à prononcer ton surnom).
bah t'inquiete, c'est juste à écrire^^
Messagepar Redhunter » 01 AMvJeu, 19 Juil 2018 11:02:05 +000002Jeudi 2009 041140
Et comment as-tu procédé pour le changement d'amortos sur ce fourgon sprinter?
Tu as eu besoin de lever, mettre sur chandelles?
Ou tu as juste démonté et remplacé?
Redhunter
