Besoin d'aide pour réparer un maitre cylinde 406DG
Messagepar mickro » 01 PMvSam, 09 Juin 2018 12:49:29 +000049Samedi 2009 041240
J'ai une fuite au niveau de mon maitre cylindre sur mon 406DG de 1970.
J'ai chercher sur plusieurs sites pour en trouver un nouveau mais pas moyen. Chez mercopiece ils me disent que ça ne se fait plus et que c'est difficile à trouver.
Pour savoir de quelle version je parle c'est celui là : http://www.mercocasse.fr/freinage-t2-l/ ... 06301.html
Voilà la photo de dessous le camion.
C'est surement le meme modele qu'ici : viewtopic.php?f=85&t=15025&p=566158&hilit=maitre+cylindre#p566158
Du coup chez Mercopiece ils me disent que je peux changer les joints avec ce kit de réparation : https://www.mercopieces.com/kit-de-repa ... einsa.html
Alors j'ai demandé au mécano du coin (je suis au fond de la vallée du Tarn) si il voulait bien le faire. Et il n est pas du tout chaud. Car il estime que c'est dangereux de faire ça. Parce qu'il y a trop de risque de ne pas mettre les joints correctement. Et que ça peut marcher un temps puis lâcher d'un coup.
Et comme je suis pas un expert de la mécanique je me demande si c'est une bonne idée d'utiliser un kit. Si c'est réellement compliqué. Et comment faudrait faire.
mickro
Inscrit le: 01 PMvJeu, 03 Nov 2016 13:22:05 +000022Jeudi 2009 040140
Re: Besoin d'aide pour réparer un maitre cylinde 406DG
Messagepar loiseleur » 01 PMvSam, 09 Juin 2018 13:00:59 +000000Samedi 2009 040140
En anciennes c'est une pratique courante donc je n'vois pas le problème... :roll:
Ya même des entreprises dont c'est la spécialité.
Exemple : http://www.freinage95.com/
Messagepar Proteus » 01 PMvDim, 10 Juin 2018 12:07:32 +000007Dimanche 2009 041240
Je l'ai fait moi-même récemment sur un récepteur d'embrayage, c'est très facile.
Le seul point à contrôler rigoureusement, c'est l'alésage du cylindre.
Si celui-ci est rayé ou piqué par la rouille, il faut impérativement aller chez un spécialiste qui pourra le réaléser, voire le chemiser s'il est vraiment bien bouffé.
Tout est refaisable en freinage, et ce n'est pas si cher qu'on ne le pense
Proteus
Messagepar mickro » 01 PMvMar, 12 Juin 2018 19:10:08 +000010Mardi 2009 040740
ok super merci les gars. Voilà qui est rassurant.
mickro
Messagepar mickro » 01 PMvJeu, 02 Aoû 2018 13:01:52 +000001Jeudi 2009 040140
Bon toujours pas... j'ai essayé le kit de mercopiece mais il ne convient pas. Et pour l'instant je n'arrive pas à en trouver un qui correspond.
Du coup sur les conseil d'un ancien mécano de mon village j'envisage de faire des modif sur le systeme de freinage. Ça serait de changer de maitre cylindre, le vasque.
Quelqu'un a déjà fait ça qui pourrait m'expliquer un peu comment faire ? Quelles pieces choisir ?
mickro
Messagepar max551 » 01 PMvJeu, 02 Aoû 2018 13:16:03 +000016Jeudi 2009 040140
a tu demandé un devis a freinage 95.
sinon je pense que les maitres cylindre de l407d s'adapte. le mieux serait de comparer
Messagepar mickro » 01 PMvVen, 05 Oct 2018 19:58:24 +000058Vendredi 2009 040740
Oui carrément « Freinage 95 » ça a été la solution. Je suis passé directement les voir car par email ils savaient pas trop.
Et en fait le mécanno labas m'a fait ça en deux deux. Ils m'ont demandés 12€ pour les joint manquant du kit.
et voilà ça repart! :D
mickro
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 06 Oct 2018 15:28:42 +000028Samedi 2009 040340
Formidable
Content pour toi et tous ceux qui auront un probléme du même genre.
C'est toujours bon de savoir qu'une boite est réactive.
Mais à tout hazard, ont ils des réservoires en plastique qui se montent dessus?
Car cette piéce a l'air d'être trés dure à trouver pour certain modéle.
