Levage dans les prés...
Messagepar higginspower » 01 PMvMer, 23 Mai 2018 17:09:38 +000009Mercredi 2009 040540
Salut toutes & tous !
J'aimerais savoir si lever le gros roi sur les lames de suspension arrières est risqué pour ces dernières ?
higginspower
Re: Levage dans les prés...
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 23 Mai 2018 17:31:38 +000031Mercredi 2009 040540
J'ai envie de dire qu'au mieux t'es centré sur l'essieu au mieux t'es tranquille.
Là c'est pas trop l'cas.
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvMer, 23 Mai 2018 17:36:43 +000036Mercredi 2009 040540
Tu risques de les déformer. Pas de barre d'attelage ?
Raoul à vélo
Messagepar higginspower » 01 PMvMer, 23 Mai 2018 19:05:19 +000005Mercredi 2009 040740
Merci les gars, c'est ce que je pensais, j'ai pas poussé l'experience, cela me plaisait pas, je vais essayer via la barre d'attelage (Merci Raoul ;))
higginspower
Messagepar tiken » 01 PMvDim, 27 Mai 2018 20:19:03 +000019Dimanche 2009 040840
prends toi plutôt sous l'arbre de transmission ! :mrgreen:
pardon je sors .......... :arrow:
Messagepar higginspower » 01 PMvDim, 27 Mai 2018 20:31:55 +000031Dimanche 2009 040840
J'ai laissé tomber ! trop gros le gros ! mon cric n'a pas assez de debattement, heureusement le jumelage est là et j'ai pu rejoindre le garage avec une roue crevée à l'exterieur. Meme lui avec ses crics roulants il en a chier pour le lever... Faut vraiment que je le mette au regime :mrgreen:
higginspower
Messagepar Redhunter » 01 PMvDim, 27 Mai 2018 20:34:17 +000034Dimanche 2009 040840
Commence par lui rajouter une lame, va! ;)
Redhunter
Messagepar STF » 01 PMvDim, 27 Mai 2018 21:50:52 +000050Dimanche 2009 040940
Alors je vais te sortir un truc tout con que m'a donné mon ancien voisin chauffeur de bus (entre autres PL) ça marche plutôt pour une crevaison extérieure ou pour gagner du levage et mettre juste un petit coup de cric.
Il te faut avoir à bord une cale en bois pas trop ouverte au niveau de l'angle (pente plutôt douce pour monter si tu préfère) tu cale cette cale (j'ai pas pu m'en empêcher ;) ) au niveau de ta roue intérieure, et tu monte sur la cale, voilà, ta roue ext est en l'air, prête à être changée. Bon, avant comme t'es pas trop stupide, tu sécurise quand même avec un petit coup de cric sous le pont :roll: (mais même si il ne lève pas ton gros c'est pas grave, ça devrait suffire pour pas que ça bouge quand t'as viré tes écrous)
Enjoy :mrgreen:
Messagepar higginspower » 01 AMvLun, 28 Mai 2018 05:02:00 +000002Lundi 2009 040540
Bonsang mais c'est bien-sûr ! Grand merci STF !
higginspower
Messagepar STF » 01 AMvLun, 28 Mai 2018 09:38:58 +000038Lundi 2009 040940
Service.. ;)
Regarde dans Le Coin, yen a souvent, même des PL avec qui tu auras toute la marge que tu veux :D
Messagepar 5hoko » 01 PMvLun, 28 Mai 2018 17:02:26 +000002Lundi 2009 040540
alors la technique de la cale sous la roue et une ENORME connerie ;) la seul fois ou j'ai essayer ben le camino a failli se casser la gueule
5hoko
Messagepar kicé » 01 AMvMar, 29 Mai 2018 11:58:27 +000058Mardi 2009 041140
5hoko a écrit:alors la technique de la cale sous la roue et une ENORME connerie ;) la seul fois ou j'ai essayer ben le camino a failli se casser la gueule
Il ne faut pas que mettre sur la cale, il faut aussi mettre sur chandelles. Toujours avoir une sécurité autour du chantier. Ça vaut même pour une voiture.
Et pour la cale, il faut prendre du chène, pas du sapin... Le sapin, ça peut se fendre, puis s'écarter sous la force du poids. Pas de caillous non plus et pas de parpaing creux... :P
"Nous étions tous des humains jusqu'à ce que la race nous déconnecte, la religion nous sépare, la politique nous divise et la richesse nous classe."
"Pas de gloire à ceux prétendant réussir grace à la force des bras des autres."
kicé
Inscrit le: 01 PMvLun, 07 Mai 2018 13:00:59 +000000Lundi 2009 040140
Messagepar tiken » 01 PMvMar, 29 Mai 2018 12:53:05 +000053Mardi 2009 041240
Je faisais ça aussi sur le 711, ça fonctionne très bien, mais je sanglais la roue intérieure de façon à ce qu'elle ne bouge pas qd tu dévisses. ça prend 2 mn, et ça évite d'avoir la même mauvaise expérience que Shoko.
