Help direction mercedes 307d
Messagepar keluttopie » 01 PMvLun, 30 Avr 2018 14:31:05 +000031Lundi 2009 040240
Salut tout le monde, j'ai un soucis avec mon mercedes 307d de 1987
Voilà l'histoire : j'ai passer mon CT il y a 2 semaine de ça , quelques soucis dont un roulement, les pneus arrières a changer et quelque broutilles, j'ai tout fais.
Du coup le soucis maintenant c'est qu'il ne me reste plus que le "relais de direction" a changé ou reparer, le soucis est que après moult recherches sur le net et auprès des amis qui ont des connaissances sur le sujet, on me dis que ce fameux relais de direction c'est en fait le boitier de direction... Il ne me reste donc que jusqu'au 20mai pour trouver une solution...
Impossible de le trouver sur le net... y a t'il un autre moyen de solutionner ce problème ? peut être le jeu a rerégler ?
Je ne suis pas un pro dans le domaine alors si quelqu'un peut m'aider ça serait top... sinon autant dire que j'ai changer les pneus et tout le tralala pour rien..
Merci d'avance
keluttopie
Inscrit le: 01 PMvMar, 10 Avr 2018 17:02:55 +000002Mardi 2009 040540
Re: Help direction mercedes 307d
Messagepar max551 » 01 PMvLun, 30 Avr 2018 15:42:52 +000042Lundi 2009 040340
a mon avis a 18 jours de l’échéance tu devrais aller voir un garagiste parce que avec les jours férié qui arrive le temps d'avoir la reponse de regardé de trouver la reference de commander de recevoir et de changer la piece c'est chaud
Messagepar keluttopie » 01 PMvLun, 30 Avr 2018 15:51:40 +000051Lundi 2009 040340
Bin ouai effectivement ça va être compliqué, je l'ai déjà emmené et le mec avait pas l'air de vouloir s'en occuper ... j'ai été chez un fournisseur de pièces merco, et toujours pas moyen de le commander... rupture
keluttopie
Messagepar dav 407da37 » 01 PMvLun, 30 Avr 2018 15:56:44 +000056Lundi 2009 040340
Il y a une manip a faire pour supprimer un jeux trop important dans la direction. C’est expliquer clairement sur la revue technique, ça doit se trouver sur le foum (une vis BTR a resserrer). Je l’avait fait sur le mien , sa évite que le volant flotte quand tu roule a grande vitesse.
dav 407da37
Inscrit le: 01 PMvDim, 30 Mar 2014 13:51:25 +000051Dimanche 2009 040140
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 30 Avr 2018 16:28:19 +000028Lundi 2009 040440
Yep, Dav t'as tout dit, parce que pour le reste la piece neuve chez merco ca avoisine ses 2000zorro dans mes souvenirs.. c'est une direction assistée?
Par contre je comprend pas ton histoire du 20 mai...ton ct il a été validé ou pas? Si t'as une contre-visite ca m'etonerai que le coup du 20 Mai soit retroactif.
Messagepar keluttopie » 01 PMvLun, 30 Avr 2018 16:41:45 +000041Lundi 2009 040440
Ok merci pour vos réponses :)
Je vais regarder ça j'ai la rta en version pdf
Non ce n'est pas un direction assisté et pour l'histoire du 20mai j'ai jusqu’à cette date pour faire la contre visite (après c'est la nouvelle réforme donc tout change) le mec du ct m'as bien prévenu.
keluttopie
Messagepar dav 407da37 » 01 PMvMar, 01 Mai 2018 18:46:39 +000046Mardi 2009 040640
Et pense a lui lever le train avant pour sentir le point dur dans le volant!
dav 407da37
