Pédale de frein qui ne remonte pas complétement
Messagepar broko » 01 AMvJeu, 05 Avr 2018 08:48:01 +000048Jeudi 2009 040840
Salut la tribe!
Un petit soucis de frein la veille du CT avec mon 410D, nickel! La pédale de frein fonctionne à merveille sauf pour revenir à sa position initiale, elle a du mal à parcourir les 2 derniers cm où il faut l'aider sans quoi les freins restent légèrement bloqués, mais dès qu'on l'aide avec le pied à remonter tout roule!
Pensez-vous qu'il faille que je démonte tous les étriers+tambours pour voir s'il y a un problème de ce côté là ou je m'attaque seulement au maître cylindre? ou rien du tout et l'astuce est tout autre?
Merci d'avance!!
Chie plus sûr, chie dans la sciure!
broko
Inscrit le: 01 PMvVen, 04 Avr 2014 12:45:05 +000045Vendredi 2009 041240
Re: Pédale de frein qui ne remonte pas complétement
Messagepar Proteus » 01 AMvJeu, 05 Avr 2018 08:54:40 +000054Jeudi 2009 040840
probablement le pivot de la pédale qui est un peu grippé, ça m'est déjà arrivé sur une de mes caisses.
Un peu de WD-40 en actionnant la pédale, ça devrait se décoincer...
Proteus
Messagepar broko » 01 PMvJeu, 05 Avr 2018 15:45:37 +000045Jeudi 2009 040340
Exact, je vise plutôt ça, j'ai démonté tout le système de pédalier, nettoyé à l'essence, je change les 2 petits axes du bas et remonte tout à la graisse, je pense que ça devrait aller! C'était tellement grippé qu'en tapant au marteau je n'arrivai pas à sortir un petit axe qui relie au mastervac!! Du coup WD40, pince et burin, au de 20min, il a finit par venir!
broko
