Réglage frein à main Sprinter 410D
Messagepar Laureen » 01 PMvMar, 20 Mar 2018 22:27:56 +000027Mardi 2009 041040
J'aurais voulus savoir où s'effectue le réglage du câble de frein à main afin de le resserrer car celui-ci ne rempli plus ça fonction première. En suivant le câble sous le châssis j'arrive sur une pièce cylindrique ou deux câbles repartent vers les roues arrières (roues jumelées).
Rien sur les roues pour effectuer un réglage...
Est-ce-que vous pouvez m'aider?
Thanks
Laureen
Laureen
Inscrit le: 01 PMvMar, 20 Mar 2018 20:30:30 +000030Mardi 2009 040840
Re: Réglage frein à main Sprinter 410D
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 22 Mar 2018 18:13:37 +000013Jeudi 2009 040640
tcho
ne serait-ce pas directement dans le mécanisme sous le levier du frein à main, par hasard ?
Et cela peut signifier que des garnitures de freins sont usées, donc avant de régler je contrôlerais plutôt leur état & usure
Messagepar Redhunter » 01 PMvJeu, 22 Mar 2018 20:25:58 +000025Jeudi 2009 040840
Salut, l'endroit de réglage est bien cette pièce cylindrique, qui oscille sur elle même, si il te reste de la marge, du désserre le boulon avec une clé de 13 tu tourne sur la droite (je crois), tu resserre et hop t'as gagné deux/trois cran de frein à main.
Si tu ne peux le faire tourner, que tu es en butée, c'est le câble qui est trop détendu avec l'usage, il faut alors changer les câbles...
Redhunter
