changement amortisseur AV 207d
Messagepar Reimon » 01 PMvVen, 23 Fév 2018 12:46:54 +000046Vendredi 2009 041240
Salut la tribe j’aurai besoin de 2 ou 3 petits conseils pour le changement des amortisseur Av de mon 207d. Juste les truc a faire a pas faire sa serait simpa! ;) merci d'avance
Reimon
Inscrit le: 01 PMvLun, 24 Avr 2017 20:24:23 +000024Lundi 2009 040840
Re: changement amortisseur AV 207d
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 23 Fév 2018 14:37:21 +000037Vendredi 2009 040240
Salut: tu leve le bahut, tu fout des cales sous les longerons et c'est bon. (Surtout ne pas caler sous l'essieu. bien sur)
Messagepar Reimon » 01 PMvVen, 23 Fév 2018 15:15:57 +000015Vendredi 2009 040340
Merci du conseil .......week je mis mets de suite !
Reimon
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 24 Fév 2018 10:13:25 +000013Samedi 2009 041040
Bon week.... end aussi! :D
Messagepar j0lindien » 01 PMvMer, 09 Sep 2020 19:27:24 +000027Mercredi 2009 040740
Petit retour de mon expérience de changement d'amortisseurs avant, sur conseil d'un pote anciennement mécano chez Merco.
Ultra facile ! Pas besoin de mettre sur cale, les amortos ne servent que pour amortir en décompression (en compression ce sont les lames). Juste dévisser l'ancien et remettre le nouveau en le comprimant à la bonne longueur. Mon pote m'a conseillé de pomper 3 fois à fond avant de les placer, ça chasserait excédant d'air qui pourrait abîmer les joints à la longue en chauffant.
Je suis nul en méca mais là j'avais jamais fait un truc aussi facile.
209D JAMES COOK 1987
j0lindien
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Jan 2016 11:10:17 +000010Mercredi 2009 041140
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 10 Sep 2020 16:06:28 +000006Jeudi 2009 040440
merci de ton retour coco.
Messagepar Erwin » 01 PMvJeu, 08 Oct 2020 14:52:37 +000052Jeudi 2009 040240
ba j'enquille ici les loulous, c'est la première fois que je change des amortisseurs.
C'est normal qu'il n'y ait pas de résistance/retour vers le haut de la part de l'amortisseur, je veux dire comme un amortisseur/fourche de vélo? et que je puisse donc étirer l'amortisseur comme bon me semble?
Erwin
Messagepar Redhunter » 01 PMvJeu, 08 Oct 2020 15:46:02 +000046Jeudi 2009 040340
Oui, c'est normal.
Redhunter
Messagepar Erwin » 01 AMvVen, 09 Oct 2020 09:20:08 +000020Vendredi 2009 040940
Redhunter a écrit:Oui, c'est normal.
UHG chef sioux, merci pour ta réponse!
Erwin
Messagepar Chris13JamesCook » 01 PMvDim, 10 Jan 2021 13:56:57 +000056Dimanche 2009 040140
j0lindien a écrit:Salut
Je dois également changer les miens, que veux tu dire par le comprimer à la bonne longueur ?
Mercedes 207d James Cook Westfalia 1983
Chris13JamesCook
Inscrit le: 01 PMvMar, 29 Déc 2020 21:22:40 +000022Mardi 2009 040940
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 10 Jan 2021 21:01:12 +000001Dimanche 2009 040940
ca veut dire que dan sla boite c'est pas forcement a la meme longueur que ceux que t'as en place, donc tu fais en sorte que la longueur de l'amorto soit la bonne pour que les trou trou soit en face des fixations.
Bref, tu verra une fois sur le tas ;) .
Messagepar Chris13JamesCook » 01 PMvMer, 13 Jan 2021 23:32:47 +000032Mercredi 2009 041140
rsgqkweekkk a écrit:ca veut dire que dan sla boite c'est pas forcement a la meme longueur que ceux que t'as en place, donc tu fais en sorte que la longueur de l'amorto soit la bonne pour que les trou trou soit en face des fixations.
Ah oui, j’ai pigé, en fait t’as pas le choix que de le mettre au même niveau si tu veux le fixer
Chris13JamesCook
