Pédale de frein toujours très molle sur un Sprinter 412
Messagepar damsmad » 01 AMvDim, 04 Fév 2018 10:51:05 +000051Dimanche 2009 041040
La pédale de frein est toujours bien molle sur mon 412 de 1999.
Ça freine très bien, pas de souci, mais la pédale est juste... molle.
Deux mécanos m'ont signalé la chose en me disant qu'il y avait peut-être problème - moi j'étais pas choqué outre mesure, j'ai jamais eu que des fourgons utilitaires Mercedes... alors les freins mous je connais.
J'ai voulu en avoir le coeur net, sur 1 an j'ai fait :
- changement étrier, plaquettes et disques
- purges successives
- et hier changement maître cylindre
Bin la pédale est toujours molle...
Le garagiste a fini par me dire "si ça se trouve c'est d'origine, il est censé avoir la pédale molle..."
Vos avis ?
Damien ::: http://www.planeted.eu
"La vie c'est comme une bicyclette, pour pas tomber faut avancer !"
- Albert Einstein
damsmad
Inscrit le: 01 AMvJeu, 21 Oct 2010 11:39:53 +000039Jeudi 2009 041140
Re: Pédale de frein toujours très molle sur un Sprinter 412
Messagepar Redhunter » 01 AMvDim, 04 Fév 2018 11:28:56 +000028Dimanche 2009 041140
Qu'entends-tu exactement par "molle"?
C'est vrai que ça freine pas comme le 609 que j'avais avant, ni comme un 508 et ni même comme un Sprinter 308D....
Moi j'ai changé étriers, disques, plaquettes, flexibles....
Je crois qu'en fait c'est une impression, on a l'impression que la pédale s'enfonce, s'enfonce, mais en fait ça freine...
Au dernier CT la force de freinage (Dan) de mes freins était entre 500 et 600 je crois que j'ai jamais eu un taux aussi élevé...
Je crois aussi que vu que les 412 ont l'ABS c'est ça en fait cette sensation de pédale molle, le mien à toujours été comme ça, et je finis par penser comme ton mécano, en tous cas avec le poids que je me trimbale, le mien il freine, même si j'ai l'impression que la pédale va s'enfoncer jusqu'au plancher, et quand je dois freiner fort (ce qui n'arrive quasi jamais) je relâche un petit coup rapidement la pédale puis je ré-appuie et là, la pédale semble plus dure et ça freine dur.
Redhunter
Messagepar max551 » 01 AMvDim, 04 Fév 2018 11:32:01 +000032Dimanche 2009 041140
Si tu veux etre sur il faut demander a des mecano de chez mercedes ils le sentiront si c'est pas normale
Messagepar higginspower » 01 PMvDim, 04 Fév 2018 15:23:42 +000023Dimanche 2009 040340
Redhunter a écrit:...en tous cas avec le poids que je me trimbale, le mien il freine, même si j'ai l'impression que la pédale va s'enfoncer jusqu'au plancher, et quand je dois freiner fort (ce qui n'arrive quasi jamais) je relâche un petit coup rapidement la pédale puis je ré-appuie et là, la pédale semble plus dure et ça freine dur.
Pareil ! pas mieux ! T'as tout dit !
Par contre je pense pas avoir l'ABS perso...
higginspower
Messagepar Redhunter » 01 PMvDim, 04 Fév 2018 15:56:13 +000056Dimanche 2009 040340
Ah ouais?
Je pensais que c'était d'origine sur tous les 412...
Redhunter
Messagepar higginspower » 01 PMvDim, 04 Fév 2018 18:30:27 +000030Dimanche 2009 040640
bah en fait j'en sais rien j'ai jamais bloqué ni freiné en mode urgence *touche de la peau de singe
Comment je peux savoir ?
higginspower
Messagepar Redhunter » 01 PMvDim, 04 Fév 2018 18:46:59 +000046Dimanche 2009 040640
Au départ des 4 tuyaux rigides du maître cylindre, ces 4 tuyaux vont dans un "boîtier" noir en dessous du maître cylindre et du mastervac. Si ils ne vont pas dans cette espèce de boîtier et filent direct vers les roues, pas d'ABS...
Je te ferais bien une photo mais y caille et y fait tout noir :mrgreen:
Sinon tu rentre ton n° de série (WDB904.......) là dedans:
https://www.vindecoderz.com/EN/Mercedes-Benz/SPRINTER
Puis tu fais défiler et en bas c'est écrit dans un cadre en rouge "BBO" et en face écrit en vert: " BRAKING SYSTEM WITH ABS/ASR OR ABS/ETS"
Si tu vois ça écrit tu as l'ABS 8-)
:ugeek:
Redhunter
Messagepar higginspower » 01 PMvLun, 05 Fév 2018 20:52:08 +000052Lundi 2009 040840
Apres verif j'ai seulement 2 conduits qui sorte du mastervac et pas de boitier en dessous donc je n'ai pas l'abs sur le Roi !
higginspower
Messagepar Redhunter » 01 PMvLun, 05 Fév 2018 22:01:49 +000001Lundi 2009 041040
Oui, 2 tuyaux pardon et 4 qui partent du boîtier ABS...
Bon ben pas d'ABS, pas de four, je suis déception... :cry:
Redhunter
Messagepar damsmad » 01 AMvMar, 06 Fév 2018 08:43:44 +000043Mardi 2009 040840
Merci les gars :-)
Le freinage est efficace.
Mais la pédale s'enfonce très loin, ne répond pas bcp, et souvent faut que je mette deux coups pour qu'au second coup de pied elle se durcisse plus (comme tu dis RedHunter).
Et si j'appuie tout doucement elle va jusqu'en butée, comme dans du beurre.
Aucun souci relevé au CT (force d freinage de 314 à 414 selon endroit), et le fourgon est ainsi depuis que je l'ai acheté.
Mais effectivement, le freinage est là, je veux dire au niveau des roues, ça freine, c'est sûr !
Je voulais tester le lien que tu as donné mais de chez moi ça ne marche pas, lien mort ou serveur indisponible.
- Albert Einstein
damsmad
Messagepar Avatar688 » 01 PMvMar, 06 Fév 2018 15:20:06 +000020Mardi 2009 040340
Sur mon 310D de 1999 la pédale s'enfonçait très loin,tellement loin qu'elle s'arrêtait au plancher...
Du coup j'avais changer le MC et la pédale avait une course "normale" bien que la sensation reste molle.
Je penses qu'en fait c'est normal comme fonctionnement,assez surprenant quand on connait pas mais comme l'as dit Red,il suffit de pomper un peu pour avoir une pédale bien dure (aucun jeu de mot).
:D
Avatar688
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Déc 2015 15:34:59 +000034Lundi 2009 040340
Messagepar higginspower » 01 PMvMar, 06 Fév 2018 21:17:50 +000017Mardi 2009 040940
Redhunter a écrit:Bon ben pas d'ABS, pas de four, je suis déception... :cry:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: klr ! Les roi c'est vraiment "has been" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
higginspower
Messagepar higginspower » 01 PMvMar, 06 Fév 2018 21:20:20 +000020Mardi 2009 040940
Je me posait une question damsmad : Quand tu dis purge du liquide de frein c'est vidange plutot ?
higginspower
Messagepar damsmad » 01 AMvLun, 12 Mar 2018 09:09:13 +000009Lundi 2009 040940
Bin vider et renouveler le liquide de frein quoi :-)
- Albert Einstein
damsmad
Messagepar higginspower » 01 PMvLun, 12 Mar 2018 20:53:49 +000053Lundi 2009 040840
Ok ça marche !
Pour moi une purge c'est juste chasser l'air et une vidange c'est vider et remplir avec du neuf, d'où ma question... Bah du coup pas d'idée. Désolé !
Sinon ça va ? Tu le vie bien d'avoir la pédale molle ? :arrow:
higginspower
