Problème d'huile de pont dans le tambour de frein
Messagepar Orelie33 » 01 PMvLun, 06 Nov 2017 16:53:06 +000053Lundi 2009 040440
Bonjour à tous,
J'ai un soucis sur mon 609D qui m'empêche d'avoir le CT.
Il y a de l'huile du pont qui est passée dans le tambour de frein, ce qui provoque un déséquilibre au niveau du freinage.
Le joint spi a été changé, et il y a encore de l'huile qui est revenu dans le pont.
Vous est-t-il déjà arrivé d'avoir ce souci et comment l'avez-vous résolu ?
Merci par avance !!
Orelie33
Inscrit le: 01 PMvVen, 03 Nov 2017 15:33:47 +000033Vendredi 2009 040340
Re: Problème d'huile de pont dans le tambour de frein
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 07 Nov 2017 21:02:33 +000002Mardi 2009 040940
Quand le joint a été changé, est ce que vous avez vérifié que le reniflard du pont n'était pas bouché :?:
Le reniflard se situe sur la partie centrale du pont , sur la partie la plus haute,
ça peut étre aussi une durite qui monte à la verticale au dessus du pont et qui est accrochée sous la caisse ou qui rentre dans une des traverses constituant le chassis de la caisse.
durite = tube souple en caoutchouc armé d'une tresse en toile
