Tambour
Tambour
Messagepar greg17 » 01 PMvVen, 27 Oct 2017 13:35:58 +000035Vendredi 2009 040140
Bonjour tout le monde j'ai cassé trois tige filter qui tien ma roue avant de mon 508 je voulais savoir si sa se change merci à vous
greg17
Inscrit le: 01 PMvVen, 06 Sep 2013 17:31:43 +000031Vendredi 2009 040540
Re: Tambour
Messagepar Redhunter » 01 PMvVen, 27 Oct 2017 14:06:27 +000006Vendredi 2009 040240
je suppose que tu parles des goujons de roue avant.
Si c'est ça, ça se change, oui.
Tiens regarde si c'est cette pièce:
http://www.mercopieces.com/boulon-de-ro ... stein.html
C'est conique, ça se sort à la massette avec une cale pour pas écraser trop le bout que ça puisse passer dans le trou, puis ça se rentre en force en le vissant tout simplement avec un écrou de jante et ajouter quelques rondelles ou écrous plus larges (pour combler la partie sans filetage) au fur et à mesure du vissage pour le rentrer complètement. (il y a un plat sur la base du goujon, vérifier qu'il se trouve bien à sa place en vissant).
Redhunter
Re: Tambour
Messagepar greg17 » 01 PMvVen, 27 Oct 2017 18:24:37 +000024Vendredi 2009 040640
Merci super c'est sorti
greg17
