[RÉSOLU] Relais de direction
Messagepar seed57 » 01 PMvVen, 20 Oct 2017 18:47:16 +000047Vendredi 2009 040640
Le chastronaute est un 307d de 88.
Il a été refusé au CT pour :arrow: jeu excessif et/ou mauvaise fixation du relais de direction..
Questions :?:
Relais=boitier ??
Est-ce réglable ??
Et sinon, faut-il changer tout le boitier ??
Merci !
Dernière édition par seed57 le 01 PMvSam, 11 Nov 2017 17:04:22 +000004Samedi 2009 040540, édité 1 fois au total.
"Quelle époque terrible que celle où des idiots dirigent des aveugles."
W. Shakespeare
<<<< LE CHASTRONAUTE>>>>
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=28546
seed57
Inscrit le: 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 17:49:42 +000049Jeudi 2009 040540
Re: Relais de direction
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvSam, 21 Oct 2017 11:11:54 +000011Samedi 2009 041140
C'est pas juste la biellette qui part du boitier de direction vers la roue ? :?
T'as regardé les caoutchoucs ?
Messagepar seed57 » 01 PMvSam, 21 Oct 2017 15:29:45 +000029Samedi 2009 040340
du coup les caoutchoucs de la grande biellette réglable sont effectivement morts, mais pour moi il ne s'agit que de cache-poussière... :idea:
Par contre il y a du jeu au niveau du levier de direction, pièce rattachée au boitier, du coup ça peut venir de là j'imagine :?:
Je pense qu'il y a un roulement dans c'te pièce qui doit être mort (j'espère pcq le levier coute 100 balles, sinon, si c'est l'arbre de direction dans le boitier, y en a pour 600 balles.. :o )
Le truc c'est que je sais pas comment être sûr d'avoir cerné le problème pour ne pas faire des réparations inutiles..
W. Shakespeare
seed57
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvSam, 21 Oct 2017 20:18:12 +000018Samedi 2009 040840
C'est quoi que tu appelles le levier de direction ? :?
Messagepar seed57 » 01 AMvDim, 22 Oct 2017 10:30:20 +000030Dimanche 2009 041040
T'as le boitier de direction, t'as l'arbre de direction qui sort du boitier et le levier de direction fixé sur l'arbre (à l'autre extrémité du levier y est fixée la grande biellette réglable)
W. Shakespeare
seed57
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvDim, 22 Oct 2017 11:28:46 +000028Dimanche 2009 041140
OK donc le levier de direction (que j'appelle biellette) a du jeu. Est-ce que ses caoutchoucs sont morts aussi ?
C'est une direction assistée ?
Sinon tu peux mettre l'avant sur chandelles et tirer sur la biellette à la main pour essayer de voir d'où ça vient
Re: [RÉSOLU] Relais de direction
Messagepar seed57 » 01 PMvSam, 11 Nov 2017 17:07:07 +000007Samedi 2009 040540
Du coup en demandant au gars du CT, ça vient du boitier, j'ai resserré la vis de réglage, je passe ma contre visite la semaine prochaine.
En tout cas, merci pour tes réponses !
W. Shakespeare
seed57
