Voyant surchauffe-frein qui rougeoie vaguement...
Messagepar damsmad » 01 PMvVen, 13 Oct 2017 12:30:00 +000030Vendredi 2009 041240
J'ai changé un étrier de frein avant voilà 10 jours, il freinait tout le temps ; là ça marche nickel, pas de chauffe au niveau de freins ou jantes mais le voyant de chauffe frein a une vague lueur parfois, il rougeoie un peu, et dès que je freine ou passe une bosse il s'éteint : c'est parce qu'on a mal remonté le câble de détection de surchauffe frein hein ? Juste pour être sûr.
Damien ::: http://www.planeted.eu
"La vie c'est comme une bicyclette, pour pas tomber faut avancer !"
- Albert Einstein
damsmad
Inscrit le: 01 AMvJeu, 21 Oct 2010 11:39:53 +000039Jeudi 2009 041140
Re: Voyant surchauffe-frein qui rougeoie vaguement...
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 13 Oct 2017 15:00:19 +000000Vendredi 2009 040340
Un cable de surchauffe sur les freins :!: :!: :?:
Tu roules en F1 :?: sur quel circuit :?: :)
je ne sais pas ce que tu as comme bahut ,mais je pense que tu as le cable qui va au témoin d'usure des plaquettes du frein que tu as réparé, qui fait contact avec la masse.
Tu as vérlfié ton niveau de liquide de frein? c'est souvent le méme voyant, donc si tu es juste à la limite inférieure,à chaque cahot de la route,il clignote plus ou moins.
Messagepar damsmad » 01 PMvVen, 13 Oct 2017 15:33:39 +000033Vendredi 2009 040340
Je m'exprime mal parce que je ne connais pas beaucoup la mécanique ;-)
Quand mon premier étrier est mort, j'avais ce voyant qui s'allumait au tableau :
et on m'a expliqué que ça indiquait une surchauffe des freins (due à l'étrier qui restait en position freinage).
Là, après changement du premier étrier l'an passé, puis du second voilà 10 jours, j'ai ce même voyant qui se réveille à moitié de temps en temps. Mon liquide de frein est à niveau, les roues et freins ne chauffent pas du tout (7h de route avant hier, RAS) mais le voyant rougeoyait de temps en temps, et s’éteignait dès que je freinais ou passait une bosse.
Donc tu me dis que c'est le câble d'usure des plaquettes qui touche du métal et fait masse. Merci pour l'information ! :-)
- Albert Einstein
damsmad
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvVen, 13 Oct 2017 18:27:31 +000027Vendredi 2009 040640
Ça pourrait aussi venir des freins AR si t'as pas de bol ;)
Messagepar damsmad » 01 PMvVen, 13 Oct 2017 18:36:14 +000036Vendredi 2009 040640
Merci pour le tuyau.
Comment définir si ça vient de l'avant ou de l'arrière ?
- Albert Einstein
damsmad
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 13 Oct 2017 19:02:41 +000002Vendredi 2009 040740
Peux tu nous dire pécisément ce que tu as comme véhicule, ça pourra nous aider :)
Le voyant que tu nous montres peut aussi concerner le frein à main = frein de parking
Petite précision : quand je te demandais si tu roulais en Formule 1 c'était pour rire "of course"
Messagepar damsmad » 01 AMvSam, 14 Oct 2017 10:00:11 +000000Samedi 2009 041040
T'inquiète j'avais bien compris la blague :-)
Désolé d'avoir oublié de préciser = Mercedes Sprinter 412D de 1999
- Albert Einstein
damsmad
