jeu axe de support de lames
Messagepar jony » 01 PMvVen, 29 Sep 2017 14:20:55 +000020Vendredi 2009 040240
salut! j'ai du jeu dans mes axes de lames, c pas des silents blocs c un axe dans un coussinet de palier avec des rondelles d etancheité avec graissage automatique
le jeu est latéral dans l axe avant et dans les 2 axes de la jumelles ar du coup parallélisme impossible et je bouffe du pneu
j ai trouvé ce kit de réparation :
https://www.rexbo.fr/febi/kit-d-assembl ... 0&at=24597
et voici la vue éclatée , les ref correspondent au kit (1ere image en haut)
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro ... rp=040#110
c bien ca que je dois commander?
les rondelles du kit servent a compenser le jeu ? (piece 143 sur l'eclaté):
143 A3523230376 RONDELLE
SELON BESOIN 4.00 MM
143 A3523230476 RONDELLE
SELON BESOIN 4.20 MM
143 A3523230576 RONDELLE
SELON BESOIN 4.30 MM
jony
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Oct 2008 13:05:20 +000005Dimanche 2009 040140
