Problème compresseur
Messagepar Ho » 01 PMvSam, 16 Sep 2017 19:38:32 +000038Samedi 2009 040740
J'ai un 1417 de 1983 , pour faire de l'air après un arrêt de plusieurs jours il faut 20mn pour emplir les bouteilles ... Le problème vient du compresseur qui est fatigué et que je vais donc ouvrir . Celui-ci est entraîné par l'arbre à came via un maneton ; le démontage ne paraît pas compliqué , je vais me retrouver avec la chemise dans les mains , pistons à l'air et segments visibles . Le challenge pour moi est de trouver des segments d'origine ou pas , en cote réparation (?) .. ou pas ..
C'est donc un appel à vos connaissances d'un endroit où trouver de quoi me dépanner que je lance ;)
Ho
Inscrit le: 01 PMvJeu, 14 Sep 2017 18:14:37 +000014Jeudi 2009 040640
Re: Problème compresseur
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 16 Sep 2017 22:34:43 +000034Samedi 2009 041040
Normalement sur un compresseur, il y a aussi, un clapet d'admission et un clapet de refoulement , il suffit qu'un de ces clapets ne soit pas étanche et ton compresseur perd du débit, donc met plus de temps à remplir ton réservoir d'air comprimé.
Les clapets sont l'équivalent des soupapes, admission et échappement, pour un moteur à explosion.
Messagepar Ho » 01 PMvDim, 17 Sep 2017 19:05:05 +000005Dimanche 2009 040740
AH ouais pas con :D , je vais voir de ce côté aussi merci !
Une adresse pour des pièces ?
Ho
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 17 Sep 2017 19:59:57 +000059Dimanche 2009 040740
Tu as essayé Mercopiéces?
Si ils n'ont pas, demande leur si ils n'ont pas une adresse!!!
Ils sont sympas et ne sont pas avares de renseignements.
Tu peux aussi contacter : Freinage 95 à Bazens 47130
................................ Tel 05 53 48 68 44
Messagepar Ho » 01 AMvLun, 18 Sep 2017 09:43:39 +000043Lundi 2009 040940
Cool je te remercie beaucoup : v'la du beau renseignement pour commencer :D
Je m'en occupe cet aprèm' après la sieste 8-)
ps : sur la carte Mercotribe des garages associatifs j'ai noté LHR Motors à Villespy dans l'Aude près de chez moi , j'appelle et je vous dis ; aussi je signale que le garage de St Girons en Ariège <3 n'existe plus : je le sais pour y être allé il y a 2 ans .
Ho
Messagepar Ho » 01 PMvLun, 18 Sep 2017 13:56:49 +000056Lundi 2009 040140
Je viens d'avoir Mercopieces , effectivement ils sont super cool et à priori ils ont mes pièces ; soit segments seuls 24 euros ou le kit piston/bielle/chemise/segments pour 66 euros 8-)
Franchement trop facile je n'y croyais qu'à moitié :) . Me reste à décider si je change le piston et la bielle chose pas simple à faire car le compresseur étant entraîné par l'arbre à came pour atteindre le maneton qui les lie il faut ouvrir le moteur ... Du coup je pense ne changer que la chemise et les segments et laisser le reste d'origine .
Je vous tient au courant , j'attends qui l'arrête de pleuvoir et je me l'attaque .
Merci encore à toi yffic60 :D
ps : j'ai appelé aussi le garage associatif (?) LHR Motors à Villespy dans l'Aude sympa mais non associatif ;)
Ho
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 18 Sep 2017 18:48:17 +000048Lundi 2009 040640
C'et tout bon ça
Je n'ai jamais vu de compresseur embarqué démonté = en vrac sur un établi, donc si tu pouvais mettre des photos, merci d'avance.
Si tu démontes la chemise,l'axe de piston dévrait étre facile à démonter !! enfin si c'est comme sur une mobylette :lol:
Sur ce compresseur comment est l'admission d'air?
Y a t il un filtre à air indépendant du filtre moteur ?
Messagepar Ho » 01 PMvMar, 19 Sep 2017 18:53:02 +000053Mardi 2009 040640
Je démonte demain et je jette des photos tkt :)
Pas de filtre à air spécifique , en fait je n'ai pas trop regardé où l'air était attrapé , je verrais ça demain . Et oui c'est vrai que je pourrais démonter l'axe de piston , en principe ; par contre la bielle c'est une autre histoire vu que c'est l'arbre à came qui l'entraîne ..
Une photo avant les travaux : c'est tout crade de poussière et de foin pourri !
Ho
Messagepar Ho » 01 PMvMer, 20 Sep 2017 13:08:53 +000008Mercredi 2009 040140
Comme promis les photos du compresseur après dépose. Sans difficulté sauf le démontage de l'axe de piston un peu galère pour sortir le circlips ; par chance je suis installé sur le parking d'un garage PL , du coup les mécanos me prêtent les outils et me conseillent 8-)
L'arrivée d'air est connectée sur la manche à air du filtre principal :
Clapet d'entrée d'air en bas , de sortie en haut sur la photo
Le piston sur sa bielle
La bielle sans le piston
Ho
Messagepar Ho » 01 PMvJeu, 28 Sep 2017 19:58:41 +000058Jeudi 2009 040740
J'ai reçu les pièces aujourd'hui :
Chemise , piston et son axe , segments montés , deux joints d'embase et circlips pour l'axe , le tout : 76,90 euros
Les 2 valves d'entrée et sortie et 2 joints d'embase , le tout : 61,91 euros
Demain matin je monte le tout et je teste :)
Ho
Messagepar Ho » 01 PMvDim, 12 Jan 2020 15:46:51 +000046Dimanche 2009 040340
Hello et bonne année à tous .
Deux ans plus tard … je ne m'en sort pas :| . Cet après midi je viens de démarrer mon camion et oh surprise ! pas une goutte d'air ne vient emplir les bouteilles , les freins restent donc bloqués , le camion couché pas bougé :(
Il a démarré au quart de tour après 7 mois d'arrêt ; après la réfection du compresseur en 2017 me voilà en panne .
Je lance donc ici un double/triple appel , à savoir :
-quelqu'un a-t-il le commencement d'une piste pour trouver ma panne , sachant qu'après le remplacement de l'ensemble bielle/piston/segments du compresseur il mettait toujours le même temps pour faire de l'air , genre une vingtaine de minutes..
-je bosse beaucoup , je suis chauffeur livreur de nuit , le temps de rien d'autre que gagner du fric .. Je suis à Castelnaudary et serais heureux de trouver une personne qui s'occuperait de mes problèmes mécaniques et plus si affinités à savoir aménagement de base de la caisse : eau , électricité plancher etc (pas pour rien bien sûr)
-je vends la bête : 1417 de 1986 , 500000 kms , CG collection , caisse frigo transformée en transport 7 chevaux , hayon élévateur AR ? Pas cher :geek:
Merci de me lire ;)
Ho
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 12 Jan 2020 23:19:04 +000019Dimanche 2009 041140
As tu un schéma du circuit pneumatique?
As tu vérifié qu'il n'y a pas une fuite sur le circuit pneumatique ?
Je suppose qu'il faut une certaine pression pour que les freins se débloquent.
Messagepar Ho » 01 PMvLun, 13 Jan 2020 17:37:03 +000037Lundi 2009 040540
Rien de tel qu'un bon forum pour trouver les bonnes pistes !
J'ai la RTA et je suppose que le schéma du circuit est dedans
Je n'ai pas vérifié encore les fuites , juste sur les bouteilles où aucun air ne vient . Mais en tout cas si fuite il y a ailleurs elle est silencieuse..
Dès qu'il fait beau je le démarre , je baisse la cabine et je regarde : admission au niveau du compresseur etc.. Hier j'était trop dégouté :oops:
Il a démarré au quart de tour après 6 mois sans tourner , sans préchauffage , y en a pas , avec ce froid … C'est un super moulin
J'ai très peu de temps en dehors du boulot et je suis dans un champ dans une caravane , pas facile de se mettre à la mécanique
J'aimerais l'avoir pour cet été à Aurillac 8-) , mais ça va être chaud ..
Et oui les freins restent bloqués tant qu'il n'y a pas d'air !
Merci de t'intéresser à mer problèmes yffic60 ça réchauffe le cœur !
Ho
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 13 Jan 2020 23:12:22 +000012Lundi 2009 041140
Il faut déjà vérifier qu'il y a de l'air qui sort du compresseur, tu l'as remis en état, ça devrait être le cas.
Sur ta bouteille ou réservoir d'air, il doit y avoir une purge pour les condensats , elle est fermée?
Dernière édition par yffic60 le 01 PMvMar, 14 Jan 2020 19:49:47 +000049Mardi 2009 040740, édité 2 fois au total.
Messagepar Ho » 01 PMvMar, 14 Jan 2020 18:55:45 +000055Mardi 2009 040640
Hello , sur les bouteilles il y a une purge mais pas de fuite ; de toute façon il n'y a pas d'air à fuir !
J'essaierais de m'en occuper ce Week end , démonter les tubes d'admission du compresseur , voir ce qui entre , si ça entre .
Ho
Messagepar Ho » 01 PMvLun, 03 Fév 2020 17:22:24 +000022Lundi 2009 040540
Hello , cet apm j'ai fait un peu de "mécanique" et voilà mes constatations :
-le compresseur aspire et refoule
-aucun air n'arrive après "3" (répartiteur ?)
Ho
Messagepar STF » 01 PMvLun, 03 Fév 2020 23:12:57 +000012Lundi 2009 041140
Je ne m'y connais pas trop en circuit d'air, mais tu dois plutôt avoir un truc qui bloque qu'un mauvais fonctionnement du compresseur..
Si tu as accés à un compresseur, ça peut aussi te permettre de vérifier si tes freins s'ouvrent ou pas, bon, ça ne pourra pas forcément faire grand chose pour le répartiteur..
Messagepar Ho » 01 PMvMer, 05 Fév 2020 18:30:04 +000030Mercredi 2009 040640
Je suis dans un champ ...
Ho
Messagepar STF » 01 PMvMer, 05 Fév 2020 22:46:09 +000046Mercredi 2009 041040
Avec de l'herbe qui tient bien l'humidité ?.. :|
Messagepar Ho » 01 PMvJeu, 06 Fév 2020 16:39:42 +000039Jeudi 2009 040440
Je dois me sortir de ce sale plan : ce camion est en CG collection , 500000 km , j'ai trouvé un gars près de chez moi qui est ok pour me poser des cuves à eau en alu , l'élec , et les planchers etc …
Je vais trouver !
Ho
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 49 invités
