huile direction assistee sprinter 312D
Messagepar rimor62 » 01 AMvMar, 18 Juil 2017 11:59:42 +000059Mardi 2009 041140
bonjour
le niveau d'huile de DA est faible sa couleur est presque translucide (marron ou jaune tres clair et comme odeur ca sent le cramer, la texture sur le doigt ressemble a de la dexron mais la dexron est rouge!!
quel type d'huile met on dans la direction assistee d'un sprinter 312D?
merci pour vos reponses
cordialement michel
sprinter 312D
rimor62
Inscrit le: 01 PMvMer, 25 Juil 2012 14:24:29 +000024Mercredi 2009 040240
Re: huile direction assistee sprinter 312D
Messagepar rimor62 » 01 PMvMer, 19 Juil 2017 12:14:56 +000014Mercredi 2009 041240
bonjour
pas d'avis???
se pourrait il que ce soit ce produit:
http://www.ebay.fr/itm/1L-RAVENOL-PSF-Y ... 1438.l2649
sa couleur est jaune
la reference merco:
A0009898803, MB 236.3
mais je ne sais pas si c'est cette reference pour le sprinter 312D
cordialement michel
sprinter 312D
rimor62
Messagepar Redhunter » 01 PMvMer, 19 Juil 2017 13:10:22 +000010Mercredi 2009 040140
L'huile de DA pour Sprinter X12D est DexronII
Redhunter
Messagepar Avatar688 » 01 PMvMer, 19 Juil 2017 16:00:24 +000000Mercredi 2009 040440
Salut ;)
J'ai changé ma pompe de DA il y a peu et j'ai mis de la DEXRON III qui fonctionne très bien,par contre si il reste peu d'huile,c'est qu'il doit y avoir une fuite qqu part...
viewtopic.php?f=85&t=40874
Avatar688
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Déc 2015 15:34:59 +000034Lundi 2009 040340
Messagepar rimor62 » 01 PMvMer, 19 Juil 2017 16:38:25 +000038Mercredi 2009 040440
re
le probleme c'est que la dexron II ou III est rouge moi c'est plutot jaune la couleur que j'ai
le niveau n'a jamais ete fait fait depuis 2005 :oops: donc c'est peut etre un peu normal si le niveau est bas :?
cordialement michel
sprinter 312D
rimor62
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 19 Juil 2017 17:24:13 +000024Mercredi 2009 040540
Bop, non, ca c'est comme le liquide de refroidissement: si le niveau bouge c'est qu'il y a un schisme.
Par deduction on pourrait penser que s'il y a du jaune parce que justement y a une fuite, et le precedent proprio a remis ce qu'il avait sous la main, "de l'huile" quoi. Si tu savais le nombre de boites de vitesse sur t1 mal re-remplie apres vidange...
Chope une seringue, vire ton machin jaune et met de la dextron en quantité suffisante -je la connais pas. ;)
Messagepar Avatar688 » 01 AMvJeu, 20 Juil 2017 09:37:00 +000037Jeudi 2009 040940
Je confirme que pour nos sprinter l'huile de DA c'est minimum de la DEXRON II-d ou III (la III est prévue pour fonctionner a la place de la II-d par rétrocompatibilité et elle est plus facile a se procurer) ;)
Avatar688
Messagepar Piero » 01 AMvVen, 21 Juil 2017 08:11:16 +000011Vendredi 2009 040840
Salut a tous,
est ce qu'une mauvaise référence d'huile peut entrainer une perte de direction assisté?
Piero
Piero
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Sep 2008 22:12:13 +000012Mercredi 2009 041040
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 21 Juil 2017 08:48:39 +000048Vendredi 2009 040840
Salut, tu peux preciser ce que tu entend par "perte"'?
Messagepar Piero » 01 AMvVen, 21 Juil 2017 09:43:06 +000043Vendredi 2009 040940
et bien comme si je n'avais plus de direction assistée.
C'est arrivé d'un coup, en faisant une manoeuvre
Piero
Messagepar Redhunter » 01 AMvVen, 21 Juil 2017 10:39:38 +000039Vendredi 2009 041040
Ta courroie est en bon état?
Redhunter
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 21 Juil 2017 10:48:47 +000048Vendredi 2009 041040
A*ïe...je te souhait effectivement que ce soit la courroie, parce qu'un boiter de DA hydraulique qui chie, c'est pas cool du tout, ca vaut surtout très cher.
Messagepar Piero » 01 PMvVen, 21 Juil 2017 12:49:43 +000049Vendredi 2009 041240
Je n'ai pas de fuite de liquide de DA
Piero
Messagepar rimor62 » 01 PMvMar, 25 Juil 2017 13:24:17 +000024Mardi 2009 040140
bonjour
donc pour info:
l'huile de direction assistee pour mercedes sprinter 312D n'est pas de la dexron II ni de la III
c'est la reference mercedes: 000 989 88 03, MB 236.3 elle est de couleur jaune elle est miscible avec la dexron II (rouge)
febi bilstein la commercialise sous la ref 08972
cordialement michel
sprinter 312D
rimor62
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 25 Juil 2017 13:28:18 +000028Mardi 2009 040140
Ah ben c'est malin ça, on passe tous pour des guignols du coup :lol:
content que t'ai eclaircie ton mystere, ciao!
Messagepar Piero » 01 PMvMar, 25 Juil 2017 13:36:42 +000036Mardi 2009 040140
du coup pour mon soucis, est ce que ça peut venir du mauvais choix d'huile?
Piero
Messagepar Redhunter » 01 PMvMar, 25 Juil 2017 13:42:54 +000042Mardi 2009 040140
Ah, ben oui, j'avais pas cherché plus loin que la Dexron II, vu que c'est ce que tout le monde met, même dans le mien qui est sorti refait de chez merco l'huile est rouge... :?:
Donc ton liquide de DA doit être d'origine, il doit avoir un paquet d'années....
Je pense que ça vaut le coup de le changer, et je trouve un peu bizarre que ça pue le cramé, quoi-que si tu as roulé avec le niveau bas pendant x temps, ça à peut être un peu chauffé la dedans en faisant des manoeuvres....
@Piero:
C'est quoi l'huile et la couleur du coup pour toi?
Tu n'as plus du tout de DA depuis?
Tu n'as pas répondu si ta courroie accessoire est en bon état ou détendue?
Redhunter
Messagepar rimor62 » 01 PMvMar, 25 Juil 2017 14:12:48 +000012Mardi 2009 040240
Redhunter a écrit: je trouve un peu bizarre que ça pue le cramé, quoi-que si tu as roulé avec le niveau bas pendant x temps,
re
pour Redhunter :
quand on la sent dans le bidon c'est pas pareil, l'odeur est forte
par contre quand on la met la neuve entre le pouce et l'index et qu'on fait la meme chose avec l'autre main avec la vieille c'est exactement la meme odeur
pour Piero:
je ne sais quoi te dire
regarde d'abord la courroie, ensuite tu mets l'avant sur chandelles et tu demande a quelqu'un de faire aller ta direction de droite a gauche en venant en butee plusieurs fois, si tu as de l'air ca va purger et tu regardes si tu vois des bulles d'air pendant la manoeuvre
cordialement michel
sprinter 312D
rimor62
Messagepar rimor62 » 01 PMvMer, 26 Juil 2017 17:16:13 +000016Mercredi 2009 040540
Piero a écrit:Je n'ai pas de fuite de liquide de DA
re
si ton boitier de DA est mort voir la
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... htm?ca=3_s
cordialement michel
sprinter 312D
rimor62
Messagepar Piero » 01 PMvMer, 26 Juil 2017 17:47:47 +000047Mercredi 2009 040540
@rimor 62, comment vérifier si le boitier est mort?
Piero
