problème freins L407D
Messagepar Oldman » 01 PMvLun, 17 Juil 2017 15:12:18 +000012Lundi 2009 040340
depuis quelques jours, mon voyant frein s'allume par intermittence plus ou moins longuement lorsque je freine.
Le niveau du liquide frein est bon, je n'ai pas de fuite sur le circuit.
Il me semblait que sur les L407D d (année 1978) l'allumage de ce voyant ne dépendait que du niveau de liquide dans le réservoir.
Pour quelles autres raisons peut-on avoir l'allumage de ce voyant?
Je sais que j'ai une dissymétrie de freinage sur la roue arrière droite, mais je ne vois pas le rapport avec l'allumage du voyant.
Merci pour vos lumières
Oldman
Oldman
Inscrit le: 01 AMvMar, 13 Aoû 2013 10:35:50 +000035Mardi 2009 041040
Re: problème freins L407D
Messagepar cortex » 01 PMvLun, 17 Juil 2017 19:21:07 +000021Lundi 2009 040740
Si le niveau est bon et qu'il ne varie pas... ça peut venir d'un mauvais contact au niveau des cosses sur le bouchon du reservoir defrein, ça m'est arrivé un truc comme ça, avec le temps l oxydation peut jouer des tours. La fonction ohmetre du testeur peut bien aider au diagnostique. Faut tester cette piste avant tout, c le plus simple, a plus
cortex
Inscrit le: 01 AMvMer, 20 Aoû 2008 09:57:32 +000057Mercredi 2009 040940
