Grondements et vibrations : une histoire de "silent bloc" ?!
Messagepar Ff_merco » 01 AMvSam, 08 Juil 2017 11:07:52 +000007Samedi 2009 041140
Hello hello,
qq news : CT passé avec succés fin juin, à moi la route!!...enfin presque ;))
le gars m'a dit de changer mes amortisseurs arrieres, ca tombe bien je trouvais que le camion ballotait trop ;))
mais là n'est pas le souci, en effet l'autre jour je rentre le camion en marche arriere et je joue avec l'embrayage mais tout d'un coup un bruit et des vibrations qui partent du plancher au levier de vitesse envahissent la cabine, truc de fou je pensais que le moteur ou la boite de vitesse allait tomber au sol!!!
j'ai de suite coupé le contact, et ensuite redémarré et plus rien ou presque.
mon voisin me dit que c'est un/des silent bloc ??? visuellement les deux qui se trouvent de par et d'autre du moteur paraissent correct. Mais n'y connaissant pas grand chose en silent bloc...
je sais juste que cet été il doit descendre dans le sud et faut pas qu'il déconne ;))
si vous avez une idée, et éventuellement les emplacements de silent bloc inconnus pour moi mais fort utiles...merci merci
You are what You is (Frank Zappa)
Mercedes 308D37 de 1991 (3 panneaux)
Mercedes break W123 240TD
Mercedes 307D de 1990 deguisé en camping-car HYMER
instagram @frenzzzie @chat.carre (tattoo) et le pro @fermedupoissonvert
Ff_merco
Inscrit le: 01 PMvDim, 25 Mai 2014 16:02:11 +000002Dimanche 2009 040440
Re: Grondements et vibrations : une histoire de "silent bloc
Messagepar Ff_merco » 01 PMvSam, 22 Juil 2017 18:11:11 +000011Samedi 2009 040640
ca a recommencé, pareil, je roule normal et puis hop je veux faire marche arriere et tonnerre de zeus!!! le delire en cabine...
que puis inspecter demonter ?
ca peut venir du boitier de transmission arriere ??
help me please ;))
Ff_merco
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvSam, 22 Juil 2017 19:27:39 +000027Samedi 2009 040740
As tu regardé le palier de transmission ? :?
Messagepar Ff_merco » 01 PMvLun, 24 Juil 2017 17:26:46 +000026Lundi 2009 040540
@guillaume38 : yes il est pas beau, j'ai plus beaucoup de "dents" autour de l'arbre....
ca pourrait venir de là ?
j'ai isolé un peu plus le pb : le grondement se produit quand je mannoeuvre avec les roues tournées à fond à gauche ou à droite, par ex quand je rentre en marche arriere sur le trottoir pour rentrer dans mon impasse perpendiculaire à la rue...
bref ca me l'a refait cet apm
Ff_merco
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvLun, 24 Juil 2017 18:50:48 +000050Lundi 2009 040640
Ben si ton palier est pourri tu peux toujours le changer, c'est pas trop la ruine, et ensuite tu verras bien ;)
Messagepar max551 » 01 AMvMar, 25 Juil 2017 09:44:14 +000044Mardi 2009 040940
Si c'est usé vaut mieux changer avant d'abîmer le reste ta bien vérifier les trois suspensions?
Sur le mien il manqué l'écrou qui sert le silent bloc et j'avais effectivement un brui similaire, car le moteur sauté quand on joué de l'embrayage.
Je t’avais mis le lien avec le schéma, mais apparemment ça n'a pas marché.
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro ... subgrp=060
Messagepar Ff_merco » 01 PMvMar, 25 Juil 2017 16:29:58 +000029Mardi 2009 040440
voilà qq photos du dessous, mon garagiste n'a pas de place en aout donc je sens que je vais encore apprendre des trucs super en mécanique...hé hé le veinard que je suis ^^
comment démonter tout ca ?
facile ??
merci pour vos conseils
Ff_merco
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 25 Juil 2017 16:39:33 +000039Mardi 2009 040440
voui voui, c'est facile: six boulons de 15 pour la tulipe/arbre, deux vis de 19, un circlips et crack!
Effectivement il est moch'ton palier...m'enfin, quand meme, ton histoire de droite gauche c'est soit une coincidence soit..mmm..t'as une DA sur ta brouette?
Par contre prévois un bon étau et un bon burin large puis un gros marteau, tout se fait en force. pim pim PIM dans sa gueule, ça fait du bien. En 2h c'est fait, biere comprise.
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMar, 25 Juil 2017 19:05:49 +000005Mardi 2009 040740
J'avais un palier qui ressemblait un peu à ça et ça faisait des grosses vibrations graves, qui à priori ont disparu depuis le changement.
Faut aussi bien faire attention à l'alignement de l'arbre ; tu fais des tags repères au blanco ou à la peintoure sur les différentes jonctions avant de démonter.
Mais c'est pas très compliqué à faire et avec les économies réalisées tu pourras t'acheter des pizzas et des bières. :mrgreen:
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 27 Juil 2017 15:44:12 +000044Jeudi 2009 040340
Guillaume38 a écrit:Mais c'est pas très compliqué à faire et avec les économies réalisées tu pourras t'acheter des pizzas et des bières. :mrgreen:
c'est clair, pis vu sa tronche faudra y passer tot ou tard..donc là au moins, si ca élimine pas ton probleme ce sera toujours ca de moins a faire dans l'année..
Messagepar Ff_merco » 01 PMvSam, 29 Juil 2017 23:09:59 +000009Samedi 2009 041140
merci les gars, ca sera mes devoirs de vacance ^^
Ff_merco
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvDim, 30 Juil 2017 10:57:11 +000057Dimanche 2009 041040
palier de vacance ou cahier de vacance, chacun sa croix mon ami! :lol:
