amélioration suspensions 608
Messagepar erwan09 » 01 PMvJeu, 27 Avr 2017 20:53:36 +000053Jeudi 2009 040840
Salut, le petit nettoyage de printemps vient de commencer, et après 11ans à me dire que les pneus ne servent pas de butoir final à la suspension. Je me mets au travail, ayant déjà acheté une paire de lames avant de 508 pour de la pièce l'an dernier.
Voici le camion levé:
voici ma première idée: mettre des cales pour lever l'ensemble, mais on m'a dit que c'était très bien pour casser les lames!!!!!!!!!!!!! A ne pas faire
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=537127SAM4158.jpg][IMG]
https://img4.hostingpics.net/pics/537127SAM4158.jpg[/IMG][/URL]
DU coup, je suis repassé sur une idée d'y a 5ans:
Le résultat final de mon idée va être de monter une lame de plus sans démonter le jeu afin d'en avoir 9 au lieu des 8 d'origine + mettre le ressort pour aider l'ensemble.
Je pense que c'est le plus rapide et assez efficace.
Y'a t'il d'autre lien d'expérience du genre sur le forum?
erwan09
Re: amélioration suspensions 608
Messagepar loiseleur » 01 AMvSam, 29 Avr 2017 11:54:42 +000054Samedi 2009 041140
C'est pas un peu super dangereux ce ressort qui est maintenu par rien ?
S'il ripe bonjour les dégâts. :?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 30 Avr 2017 22:19:34 +000019Dimanche 2009 041040
meuh non, il est bien maintenu par les butés en caoutchouc :mrgreen:
Messagepar loiseleur » 01 AMvLun, 01 Mai 2017 08:38:54 +000038Lundi 2009 040840
Ouf, tu m'rassures. :mrgreen:
Messagepar erwan09 » 01 AMvJeu, 11 Mai 2017 11:39:30 +000039Jeudi 2009 041140
... Mai-euh Nàonnn!
C'était un essai. J'ai finalement opté par le rajout d'une seul lame en démontant les 2 U et en la perçant à 19mm pour qu'elle passe sur l'écrou de 17mm qui tient l'ensemble de 8lâmes déjà présent.
J'ai quand mis un ressort (que j'ai coupé de 2spirales en moins) de chaque côté du camion en soudant une tôle de 5cm de hauteur en Haut (pr faire le tour du ressort) et un rond intérieur en bas de 2cm de hauteur pour qu'il n'y ait pas de problème et qu'il ne puisse pas glisser ou sortir. Les ressort peuvent s'enlever facilement en levant le camion si passage refusé au CT mais il n'y aura qu'une ligne d'écrite sur le CT COLLECTION concernant une modification de la suspension arrière. D'ailleurs en carte grise collection, plus besoin du CT du moment que ça reste le même propriétaire..
Ces ressorts aide les lames quand même pas mal!
Maintenant j'ai le camion de niveau, les pneus frottent plus sur les pare boue et le camion saute moins.
J'ai pas pu prendre les photos, car l'appareil est en panne.
Si qu'el qu'un a besoin de 2 lames pour renforcer son 508 ou autre; j'en ai en stock ;-)
A plus
erwan09
