grosses vibrations - boitier de direction
Messagepar shaya » 01 PMvMer, 26 Avr 2017 19:38:27 +000038Mercredi 2009 040740
Salut, j'ai un compte mais je ne retrouve pas mon identifiant.... bref!
Sur mon 410d benne double cabine, j'ai un problème dans la direction et plus particulièrement dans le boitier de direction.
Ce sujet at été publié à de nombreuses reprises mais là je bloque.
Le volant répond très bien et n' il n'est pas du tout flottant. En revanche, par moment, je ressens de forts tremblements dans le volant voir même de grosses vibrations dans toute la cabine à faire flipper. Je donne quelques coups de volant à gauche et droite et tout redevient normal.
Nous avons vérifier tous les éléments de la direction en mettant le camion sur chandelle, le problème vient bien du boitier en lui-même, il y a pas mal de jeu lorsque les roues sont suréleveés.
J'ai réussi à limiter les fortes vibrations en resserrant l'écrou du boitier mais le problème semble vouloir revenir.
Si vous avez une idée sur le problème, elle est la bienvenue.
shaya
Inscrit le: 01 PMvMer, 26 Avr 2017 19:27:48 +000027Mercredi 2009 040740
Re: grosses vibrations - boitier de direction
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvJeu, 25 Mai 2017 10:25:48 +000025Jeudi 2009 041040
shaya a écrit:il y a pas mal de jeu lorsque les roues sont suréleveés.
Direction assistée ?
Tu parles de la vis BTR de réglage du jeu de la direction ? Parce que pour supprimer le jeu il faut la dévisser, mais je ne sais pas si ça a un rapport avec les vibrations...
Messagepar Avatar688 » 01 PMvVen, 26 Mai 2017 15:26:10 +000026Vendredi 2009 040340
Tu es certain que cela n'est pas du a un problème d'équilibrage de roue ou bien des organes de freins?
Ça le fait a une vitesse particulière ou pas?
Avatar688
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Déc 2015 15:34:59 +000034Lundi 2009 040340
