Mâchoires de frein 308d.
Messagepar estcethomas » 01 PMvMer, 12 Avr 2017 12:20:59 +000020Mercredi 2009 041240
Salut à tous,
Je vais me lancer dans mes freins arrière avant qu'il ne soit trop tard, je voudrai lui faire la totale pour repartir à neuf, pour l'avant pas de soucis les étriers ont été nettoyé les plaquettes changées.
Pour l'arrière ça se complique un peu j'ai trouvé les cylindre sans problème:
https://www.auto-doc.fr/metzger/1812462
Le jeu de ressort, là non plus pas de soucis:
https://www.auto-doc.fr/metzger/7110089
Pour les mâchoires c'est la que ça se complique et que j'ai besoin de vos lumières. D'un coté je trouve des garnitures à riveté sur les mâchoires:
https://www.auto-doc.fr/abs/7792103
Avec:
https://www.auto-doc.fr/ferodo/7612724
Mais je trouve aussi et pour moins chère des mâchoires complète, mais j'en trouve deux types différents:
https://www.auto-doc.fr/febi-bilstein/1888744
Et ça:
https://www.auto-doc.fr/febi-bilstein/1880662
Du coup je ne sais pas vers quoi m'orienter si vous aviez une piste ça m'aiderai bien!
estcethomas
Inscrit le: 01 AMvVen, 03 Avr 2015 10:58:51 +000058Vendredi 2009 041040
Re: Mâchoires de frein 308d.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 12 Avr 2017 15:35:56 +000035Mercredi 2009 040340
Normalement y a quelques années le jeu de machoires completes pour les deux roues ca tournait à 300zorro et des bananes. En regardant le poid des pieces je pense que ca ne concerne que les garnitures et non les machoires completes...ou alors merco est passé au carbone, parce que 800gr la paire :mrgreen: :mrgreen:
Ou alors c'est vraiment vraiment un bon plan, auquel cas je t'encourage a les commander (si tu peux ensuite les retourner) et a nous dire de quoi il en retourne ;)
Messagepar estcethomas » 01 AMvJeu, 13 Avr 2017 09:58:39 +000058Jeudi 2009 040940
C'est vrai qu'en voyant le poids c'est le même pour tous c'est que ce doit être sensiblement la même chose.
Etant donné que j'aimerai bien ne pas immobiliser le camion trop longtemps je vais aller démonter ça aujourd'hui et commander en fonction.
De toute manière si je pars sur les première garniture avec le jeu de rivet je suis sur de ne pas me planter et je peux les riveter tout seul sans outils particulier? (autre qu'une pince à rivet j'entend)
Merci pour ta réponse en tout cas!
estcethomas
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 13 Avr 2017 14:49:59 +000049Jeudi 2009 040240
Yep, fait surtout gaffe a un truc: le diametre des tambours (donc surement machoires) n'est pas le meme sur un 2xx, 3xx et 4xx. (230, 260 et 270mm) le tout est donc de savoir si en cas de soucis tu peux facilement renvoyer le matos et avoir le bon..
Quant aux rivets pas besoin de pinces, faut les ecraser avec un embout/truc/chasse goupille qui va bien, et un taquet en dessous
Messagepar estcethomas » 01 AMvVen, 14 Avr 2017 08:47:22 +000047Vendredi 2009 040840
Voilà les nouvelles du front: J'ai tout démonté hier sans problème et j'ai passé commande ce matin.
J'ai testé le jeu de mâchoires complet et j'ai 14 jours pour le renvoyer en cas de problèmes. Après vérification le poids n'est pas le même 2,4kg et quand je regarde sur d'autre site de vente de pièce le prix tourne autour de 200€ (170 chez oscaro).
J'attends donc ma commande qui devrait arriver en début de semaine prochaine si tout va bien, mais en attendant je nous ai fait un petit devis comparatif oscaro vs autodoc, pour les mêmes pièces en même quantité de la même marque oscaro me propose un prix de 359,85€ et autodoc 166,87€ une différence non négligeable...
estcethomas
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 14 Avr 2017 21:43:59 +000043Vendredi 2009 040940
bien bien bien...tu en sera quitte pour un compte-rendu détaillé profitable a toute la communauté.
amen.
surtout des images.
Messagepar estcethomas » 01 AMvVen, 21 Avr 2017 10:40:09 +000040Vendredi 2009 041040
Oui je vous tiendrai au jus, le colis doit arriver lundi chez moi, mais je serai déjà en tournée pour deux semaines donc le compte rendu ne sera pas pour tout de suite, mais ce sera fait!
estcethomas
