frein 508 pédale qui perd la pression
Messagepar keykey » 01 PMvLun, 30 Jan 2017 12:16:46 +000016Lundi 2009 041240
bonjour,
le camion freine avec la pédale enfoncé à fond.
si je pompe sur la pédale elle durcit mais elle perd la pression (je ne perd pas de liquide).
donc elle est molle, je pompe elle durcit mais pchiiit doucement elle retourne au fond (avec mon pied qui appuie toujours dessus).
ce que je me demande c'est comment fonctionne le poussoir derrière la pédale et le servo frein?
parce que le bruit "pchiiit" je l'entend sous mon pied.
si quelqu'un peu m'éclairer...
ça n'est pas la meme histoire que de dépasser de 500kg son ptac avec un renault express qu'avec un 508!
keykey
Inscrit le: 01 PMvVen, 15 Mar 2013 13:15:17 +000015Vendredi 2009 040140
Re: frein 508 pédale qui perd la pression
Messagepar salander » 01 PMvLun, 30 Jan 2017 18:59:38 +000059Lundi 2009 040640
Si ta pédale s'enfonce, ton liquide est plein d'air. Commence par faire une purge complète en changeant le liquide de freins.
S'il y a une fuite sur le circuit ou une durite poreuse ou des flexibles très vieux, le problème réapparaîtra. Commence par le début.
salander
Messagepar keykey » 01 PMvJeu, 09 Fév 2017 13:13:26 +000013Jeudi 2009 040140
ok: partir sur des bonnes bases.
avant moi les flexibles avant ont été changé (ainsi que les cylindres) d'ailleurs je croit que c'est des flexibles pour l'arrière parce qu'il n'y a pas de renfort caoutchouc sur le bout côté roue/cylindre qui évite de trop tordre le flex quand on braque les roues. ils l'ont fait pour le ct sans changer le flex' arrière.
donc à revoir les bases.
keykey
