Dans quel état sont mes freins ?
Messagepar Amstrong85 » 01 PMvDim, 22 Jan 2017 16:33:15 +000033Dimanche 2009 040440
Bonjour a tous !
Je reviens un peu sur le forum car après plus d'un an immobilité (moteur cassé :cry: ) je me remets dessus cette anée !
Je prévois de remettre un moteur cet été.
En attendant j'ai envie de démonter tout ce que je peux histoire de faire une révision mécanique générale
Du coup j'ai eu envie de commencer par vérifier l’état des freins;garniture plaquette disque...
J'aimerais savoir si ils sont encore en bon ou si ils méritent d'être changer ou si ça s’entretient...
Bref voici pourcommencer le frein Avant Droit:
Voilà !
Amstrong85
Inscrit le: 01 PMvSam, 03 Sep 2011 20:14:18 +000014Samedi 2009 040840
Re: Dans quel état sont mes freins ?
Messagepar salander » 01 PMvDim, 22 Jan 2017 19:12:37 +000012Dimanche 2009 040740
Si tes étriers sont restés sans fonctionner pendant un an, il y a de grandes chances que les pistons soient grippés voire attaqués par la rouille. Moi je les démonterais pour voir leur état et s'ils sont récupérables ,changement des joints et des cache-poussières. (on trouve tout sur e.bay)
Pour ce qui est des disques et plaquettes à toi de voir le degré d'usure.
Dans tous les cas, ne change rien avant que ton bahut soit prêt à rouler. Le liquide de freins se charge très vite d'humidité et amène la corrosion
salander
Messagepar Amstrong85 » 01 PMvDim, 22 Jan 2017 19:30:04 +000030Dimanche 2009 040740
Ah Ok , bon du coup je vais regarder ça les pistons... pi je commanderais se qu'il faut changer en attendant le moteur.
C'est con j'aurais bien fais ça avant pour prendre l'avance :( ... tanpis je vais trouver autre chose a faire :D
Merci !
Amstrong85
Messagepar zygpapa » 01 AMvMar, 24 Jan 2017 08:50:38 +000050Mardi 2009 040840
A la vue de la surface des disques tu peux envisager de les remplacer.....
zygpapa
Inscrit le: 01 AMvMar, 09 Aoû 2016 08:09:12 +000009Mardi 2009 040840
Messagepar Amstrong85 » 01 PMvMar, 24 Jan 2017 20:07:29 +000007Mardi 2009 040840
Oui c'est vrai qu'ils sont bien rouillés quand même!
Du coup je changerais les plaquettes en même temps!
Merci pour les conseils :D !
Amstrong85
Messagepar zygpapa » 01 AMvMer, 25 Jan 2017 08:53:46 +000053Mercredi 2009 040840
Plus que rouillés, piqués je dirai. Selon tes moyens, et si elles sont encore assez épaisses, les plaquettes peuvent être réutilisées une fois toilées ou légèrement râpées.
zygpapa
