changement dimension pneu
Messagepar seed57 » 01 PMvVen, 13 Jan 2017 21:19:35 +000019Vendredi 2009 040940
salut,
J'ai sur mon chastronaute 307d des pneus 215r14C.
Mais voilà, aménagement autonome signifie vite surcharge sur ces bestioles , et du coup, entre autre, les pneus prennent vite une tatanne dans la gueule malgré un léger surgonflage! :x
Du coup la question est (évidemment) la suivante :
:arrow: Est-il possible de mettre des pneus supportant une charge plus lourde?
:arrow: Et si oui quel est la dimension idéale compatible?
"Quelle époque terrible que celle où des idiots dirigent des aveugles."
W. Shakespeare
<<<< LE CHASTRONAUTE>>>>
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=28546
seed57
Inscrit le: 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 17:49:42 +000049Jeudi 2009 040540
Re: changement dimension pneu
Messagepar zbouledragon » 01 AMvSam, 14 Jan 2017 01:09:32 +000009Samedi 2009 040140
Allo Mercedes, je voudrais la notice descriptive de mon camion , s'il vous plait.
Tu auras toutes les dimensions autorisées pour ton truc.
zbouledragon
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 14 Jan 2017 10:42:24 +000042Samedi 2009 041040
Yo,avec le 215 t'es deja au max de ce qui est autorisé pour ta brouette.
Et C 8 plis ca veut dire que c'est deja du pneu renforcé..je crains que tu ne trouve plus costaud. Tu dois quand meme etre sacrement en surcharge :roll:
Messagepar cheb 85 » 01 AMvSam, 14 Jan 2017 11:04:01 +000004Samedi 2009 041140
la semaine derniere,on a chargé une palette de carreaux de 900 kilos, 10 sac de colle de 25 et un sac de joint de 25 kilos dans mon 308 qui avec l amenagement fait 2t8 plus moi et le collegue 105 et 80 kilos...c est pas les pneus qui en pouvaient plus mes les lames surfatiguées...ces pneus bien gonflés suffisent largement je penses...
Messagepar ZaméNam » 01 AMvDim, 15 Jan 2017 08:43:57 +000043Dimanche 2009 040840
ZaméNam
Messagepar seed57 » 01 PMvJeu, 19 Jan 2017 18:49:18 +000049Jeudi 2009 040640
Moi, mes lames font toujours un joli sourire, une lame rajoutée par pneu, et juste nikel, mais va falloir que je vois pour c't'indice de charge, car les pneus ont vite tendance à se dégonfler et donc à s'user, bien que je fasse la pression régulièrement.
Et le problème c'est que c'est une dimension qui est très peu fabriquée, du coup pour trouver une marque de qualité, c'est plus compliquée!
Pour ce qui est de la surcharge, cuve vide, on va dire environ 300 kg... :oops: , soit un chastronaute qui est en permanence à minimum 3t8
W. Shakespeare
seed57
