Mais où trouver cette pièce ?
Messagepar Melle Charette » 01 PMvMar, 06 Déc 2016 13:29:17 +000029Mardi 2009 040140
Salut à tous,
Suite à changement pompe à vide, je tente de refaire correctement mon système de dépression ! Mais je n'arrive pas à trouver cette pièce nulle part (entourée en rouge ;) ) !
Une idée où trouver çà ? (bien tenté les casses, mais pas bien riche par chez moi)
Pour l'instant j'ai un clapet anti retour d'aquarium, qui, si je fais le branchement correct, me permet d'avoir ralenti accéléré mais pas l'arrêt moteur... Je pense, et j'espère que cela vient de cette pièce, durite que je ne trouve nul part !
Melle Charette
Inscrit le: 01 AMvVen, 20 Avr 2012 11:32:19 +000032Vendredi 2009 041140
Re: Mais où trouver cette pièce ?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 06 Déc 2016 16:36:23 +000036Mardi 2009 040440
Salut, je pense qu'il n'y a que chez mercedes que tu le trouvera ton Y. Et si pas chez mercedes reviens me poser la question, j'en ai peut-etre un ;)
Messagepar Melle Charette » 01 PMvMar, 06 Déc 2016 17:46:20 +000046Mardi 2009 040540
ok merci !
j'pensais pas que mercedes faisais ce genre de ''consommable"
Melle Charette
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 06 Déc 2016 18:56:51 +000056Mardi 2009 040640
si si, c'est justement l'avantage (je trouve) par rapport a d'autres marques, c'est qu'a peu pres tout se détaille et tu l'as ne 24h, pour peu que tu tombe sur un magasinier qui sait faire son boulot.
Messagepar Melle Charette » 01 AMvMer, 07 Déc 2016 11:40:31 +000040Mercredi 2009 041140
Merci rsgqkweekkk ! Merco vient de me confirmer !!! Un joli schéma ci-joint qui pourra peut être aider...
par contre, moi, pour le coup, j'suis dans le flou... on dirais qu'il y a deux thermovalve sur leurs schéma, et comparé à celui ci-dessous, euh.... c'est pas tout à fait pareil où je me trompe ?
edit : visiblement, les pièces grisées ne correspondent pas à mon moteur...
Melle Charette
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 07 Déc 2016 14:25:17 +000025Mercredi 2009 040240
Wow, space ce shéma...m'enfin te casse pas le tout est que tu ais toi la piece qu'il te faut..parce qu'apres y a touours deux trois variantes de montage, de truc a la con..par exemple, y a eu des séries de moteur où la sonde starter n'est pas sur la culasse mais su rl'arrivée de LDR au dessus de la culasse.
Mais dans ton cas le shéma du dessous correspond tout a fait ;)
Messagepar Melle Charette » 01 PMvMer, 07 Déc 2016 18:24:11 +000024Mercredi 2009 040640
Yes ! c'est commandé, ca arrive demain !
Merci à toi, encore une fois ! fidèle au poste mercotribe !
Melle Charette
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 08 Déc 2016 09:58:49 +000058Jeudi 2009 040940
Au poil, tiens au jus lorsque ca marchera! ;)
