Garniture de frein AR et cylindre de roue, aide 308D
Messagepar Pierro308 » 01 PMvVen, 23 Sep 2016 14:47:26 +000047Vendredi 2009 040240
Bonjour !
Alors voilà je veux mettre en vente mon 308D fourgon rehaussé. Sauf qu'en passant le CT la contre visite a pas loupé. . . Je dois changer ma roture de direction, mes roulements avants et mes freins arrières.
Je suis donc aller voir un mécano pour un devis il me dit que en plus des garnitures des tambours il faudrai en plus changer les cylindres de roue. . . (370e avec main d'oeuvre). Autant dire que ça me trou le c*l ! ^^ Il dit que les garnitures sont bien amoché et qu'il était conseillé de changer les cylindres avec. Pensez vous qu'il veuille me faire raquer? Je précise que je n'ai pas de baisse du liquide de frein.
Si je n'avais à changer que les garnitures celà m'arrangerait énormément niveau financier.
J'aimerai donc savoir votre avis sur les dires de ce mécano.
Merci d'avance la tribe :-)
Image (si quelqu'un désire la RTA complète pour VW LT de 28D à 55D --> MP)
Pierro308
Inscrit le: 01 AMvJeu, 27 Nov 2014 10:37:52 +000037Jeudi 2009 041040
Re: Garniture de frein AR et cylindre de roue, aide 308D
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 23 Sep 2016 14:52:41 +000052Vendredi 2009 040240
une fois sur deux en ouvrant les freins arrière on se rend compte que les cylindres commencent à suinter.... y'a deux écoles : faire du bon boulot ou juste ce qu'il faut pour que ça passe au CT.
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 23 Sep 2016 14:53:35 +000053Vendredi 2009 040240
PS : une amie vends 2 cylindres ATE pour 308d neufs, MP si ça t'intéresse
