Jeu dans boitier de direction sur mercedes 608
Messagepar mdiabolo » 01 PMvSam, 23 Juil 2016 21:36:20 +000036Samedi 2009 040940
Notre 608 a tendance à osciller entre 65 et 80 km (au delà je peux pas trop monter) sans pour autant que ça soit systématique. Quand je dis osciller c'est que le volant oscille quand je maintiens le camion en ligne droite. J'ai l'impression que cela l'a toujours fait un petit peu mais que dernièrement ca c'est amplifié.
L'autre jour j'ai levé une roue et il y avait du jeu. Aujourd'hui j'en ai reparlé au garage lors de notre visite de contrôle gaz (homologué camping-car en Allemagne, à faire tous les 2 ans) qui avait déjà changé la barre et les rotules de direction ainsi que la barre d'accouplement (du boitier de direction à la barre de direction). On a regardé ensemble et pour lui ce n'est pas les roulements mais le boitier de direction qui a du jeu / voire défectueux.
Vous en pensez quoi, crédible ? Le problème c'est que la pièce ne se trouve pas ou est très chère selon lui.
En parcourant le forum, certains parle de régler le jeu de ce boitier ?
De même, je pourrais vérifier l'huile dedans car j'ai l'impression que j'en perds un peu (donc peut-être qu'il n'y en a plus beaucoup) mais je sais pas quoi remettre dedans.
Voilà je venais ici prendre un premier avis avant d'aller plus loin.
Merci d'avance
mdiabolo
Re: Jeu dans boitier de direction sur mercedes 608
Messagepar Proteus » 01 AMvDim, 24 Juil 2016 10:47:02 +000047Dimanche 2009 041040
Ton bac, c'est celui de ton avatar ?
Seconde question: direction assistée ou pas ?
Proteus
Messagepar mdiabolo » 01 AMvLun, 25 Juil 2016 10:29:10 +000029Lundi 2009 041040
Oui le camion c'est celui de l'avatar (caisse sur 608).
Pas de direction assistée.
Je rajoute quelques photos:
Le jeu semble venir principalement de l'intérieur du boitier même si le cardan semble en avoir un léger aussi.
Par contre j'ai pas compris comment régler le jeu de direction pour le moment ni comment refaire le niveau de l'huilel (avec quel référence).
Par le devant je n'accède à rien (ou alors il faut démonter le radiateur ?)
A plus,
mdiabolo
Messagepar mdiabolo » 01 PMvLun, 25 Juil 2016 13:59:18 +000059Lundi 2009 040140
Alors le TÜv (CT allemand) passé avec succès ce matin malgré du jeu dans le boitier de direction (mais déjà présent les années précédentes).
Dans la foulée je suis passé voir le mec qui nous avait changé les pneus de l'essieu avant au même moment et pour lui c'est possible que la vibration entre 60 et 80 km puisse être dû au roue car il n'est pas possible d'équilibrer des roues avec chambres à airs. Ca vous parait crédible ?
A plus,
mdiabolo
Messagepar Proteus » 01 PMvLun, 25 Juil 2016 16:53:44 +000053Lundi 2009 040440
mdiabolo a écrit: car il n'est pas possible d'équilibrer des roues avec chambres à airs. Ca vous parait crédible ?
Encore un bras cassé !
Change de crémerie, va faire équilibrer tes roues ailleurs.
Et pour le boîtier, chope toi la RTA, elle est visible sur un topic par ici, et règle le bigntz toi même, pas difficile.
Proteus
Messagepar jim » 01 PMvMer, 27 Juil 2016 20:06:57 +000006Mercredi 2009 040840
euh .... alors faudra que je demande à mon garagiste, comment est ce qu'il a fait semblant d'équilibrer mes pneus avec chambre devant moi :lol:
il est tout à fait possible d'équilibrer un pneu avec chambre. mais je t'avouerai que pour les véhicules roulant à moins de 100km/h , il n'y a pas trop d'intérêt ...
la vibration entre 60 et 80km/h c'est plus un soucis de boitier de direction ou relais de direction
Messagepar Proteus » 01 AMvJeu, 28 Juil 2016 07:02:35 +000002Jeudi 2009 040740
Ou de pneus mal gonflés...
Proteus
Messagepar zbouledragon » 01 AMvJeu, 28 Juil 2016 08:48:06 +000048Jeudi 2009 040840
Ou de structure de pneu déformée.
J'ai eu ça en retournant mes pneus sur les jantes....
zbouledragon
Messagepar jim » 01 AMvJeu, 28 Juil 2016 11:57:04 +000057Jeudi 2009 041140
Structure des pneus déformée j'ai déjà eu ça, et ça explique en effet le flottement dans la direction.
Peut être commencer par cette piste ;)
Messagepar mdiabolo » 01 AMvJeu, 01 Sep 2016 10:43:27 +000043Jeudi 2009 041040
Alors quelques news. J'ai trouvé deux mecs, un en Allemagne et un à Strasbourg. A strasbour, il fait de l'équilibrage dynamique (40€ / roue) et règle en faisant tourner les roues sur le camion. Mais il pouvait pas me prendre avant que je parte pour le mois d'aout. Du coup en Allemagne j'ai trouvé quelqu'un qui m' a équilibré les 2 pneus à l'avant pour 23€ ... mais cela n'a pas changé grand chose.
J'ai la RT, mais on est bien d'accord que pour régler le jeu du boitier, il faut démonter le boitier, ça peut pas se faire en place ? J'attends confirmation car je voudrais pas le démonter pour rien !
Est-ce que tout ça pourrait également venir de silentbloc de lames ou autre barre stabilisatrices trop ancien ? J'imagine que c'est un peu chiant à refaire.
Enfin pour la structure des pneus, j'ai du mal à y croire car ils sont neufs justement !
mdiabolo
Messagepar mdiabolo » 01 PMvLun, 28 Aoû 2017 14:04:43 +000004Lundi 2009 040240
Bon je reprends ce poste (oui on roule pas beaucoup avec le camion) et là on revient de vacances et le TÜV allemand a un nouveau petit contrôleur qui ne nous a pas laissé passer cette fois ci. Il faut donc que je me colle au jeu de ce boitier.
Pour info,j'ai pu faire équilibrer les roues à l'avant mais cela n'a rien changer. Je prévois de faire faire un parallélisme mais vu le tarif (160e) je vais déjà essayer de vérifier / virer le jeu dans le boitier.
J'ai cru comprendre qu'il y avait une vis de réglage mais elle est accessible par où ? Le réglage peut se faire sans démonter le boitier ou il faut déposer le boitier ?
C'est là que j'ai du jeu (dans la bielle de sortie): Image
mdiabolo
Messagepar Drixmé » 01 PMvJeu, 14 Sep 2017 16:03:18 +000003Jeudi 2009 040440
J arrive tardivement mais apporté ma maigre connaissance...
Le jeu dans la bielle tu ne arriveras pas à l éliminer avec la vis de réglage..c est interne au boitier..
Il existe un tuto sur une berline merci en cherchant sur gogole.. vu le taf à faire, et tes connaissances apparemment minimes en méca, je te conseille plutôt un changement de boitier pour un occaz..
Désolé
Ils st pas cools en Allemagne, mon boitier à du jeu depuis des années, puis s est mis à fuite mais ça passe encore en France..au moins jusqu'en décembre..
Drixmé
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Fév 2009 18:51:59 +000051Dimanche 2009 040640
Messagepar zbouledragon » 01 PMvJeu, 14 Sep 2017 20:40:19 +000040Jeudi 2009 040840
Alors.
Comme je suis en plein dedans en ce moment, on va en parler un peu.
Les boîtiers de direction prennent du jeu à la longue. C'est normal. Ca se règle en desserrant le contre écrou de la vis de réglage qui se situe sur le cote gauche du boitier lorsque vous faites face au camion. C'est accessible au travers de la piece de montage vissée au chassis. Il faut donc serrer la vis à fond puis revenir d'1/8eme de tour.
Le problème est qu'il faut resserrer le contre écrou sans faire à nouveau tourner la vis.
Il y a un outil pour ca. Mais avec un peu de jujotte.....
Pour mesurer le jeu il faut lever le camion. Faire cela les roues au sol est inutile.
Les boîtiers de direction ont du jeu obligatoirement aux extrémités. Pas d'afollement.
Pour les fuites, il n'y a que deux joints à changer.
Celui du cardan, généralement un cir-clip et c'est fait.
Celui de la bielle pendante (toutefois plus rare paradoxalement) et là........ C'est plus du tout la meme histoire.
Je ne me refrotterai plus jamais à ca. En effet j'ai vu une bielle voler sur 15m. Et une bielle c'est lourd......
En effet c'est sans doute monté conique et serrer avec les couples les plus élevés de tout le camion.
S'il n'y avait qu'un seul écrou serré sur un camion, c'est celui-ci.
Donc courage et prudence.
C'est pour ca que certains ateliers refusent d'y toucher.
Si roues en l'air, tu des points durs, c'est échange standard chez un vrai pro certifié.
zbouledragon
Messagepar mdiabolo » 01 PMvLun, 02 Juil 2018 12:51:42 +000051Lundi 2009 041240
Bon alors, oui je n' ai toujours pas réglé le problème mais là je m y suis mis. En démontant la calandre, j ai trouvé la vis de réglage du jeu:
Une clé de 19 et Allen de 5. L écrou ça va, mais impossible de desserre la vis par rapport à l ecrou. Je commence à ripper et j aimerai bien éviter de foirer la vis.
Est-ce que je dois démonter tout le boîtier du coup ?
Si oui, pour démonter, est-ce que je dois faire un repérage particulier ( j ai pas l impression mais je préfère demander).
On desserre les 3 vis du boîtier direct sans la platine ou plutôt la platine ( 6 vis écrou de 17? ), puis la vis de 13 du cardan de la colonne de direction, puis la rotule qui va de la barre de direction à la biellette ?
On met quelle huile dedans et où se trouve le remplissage ?
J ai mon volant qui a du jeu, est-ce que ça peut être bêtement une pièce sur la colonne de direction ou le cardan avant le boîtier ?
Merci d avance.
mdiabolo
Messagepar mdiabolo » 01 PMvLun, 02 Juil 2018 17:30:15 +000030Lundi 2009 040540
Bon avec quelqu'un j'ai réussi à déserrer la vis mais il l'a dévissé à fond avant de reserrer l'écrou.... je crois que ce n'est pas bon en fait.
J'ai eu la personne de Mercopièces au téléphone et elle suggère:
- se positionner exactement au milieu de la course du boitier en tournant à gauche à fond puis précisément en revenant au point milieu. Idéalement il conseille même de démonter la rotule de la bielle pendante afin que cela tourne encore mieux et ne pas être gêné par les roues.
Bon je vais revoir ça du coup.
mdiabolo
Messagepar zygpapa » 01 AMvJeu, 19 Juil 2018 09:57:13 +000057Jeudi 2009 040940
Déterrage de post comme il est convenu de dire. Alors ce réglage? Enfin réalisé? Cette question car Marcel, chauffe Marcel souffre d'un petit jeu interne au boitier. Et avant de faire une connerie tout seul comme un grand, j'aimerai bien profiter de vos expériences. Marcel n'a que 150000, mais pour tomber la barre dont les soufflets de rotules étaient morts j'ai tapé comme un bourrin sur la rotule en bout de biellette. Peut être bien que la mécanique interne au boitier n'a pas aimé.
zygpapa
Inscrit le: 01 AMvMar, 09 Aoû 2016 08:09:12 +000009Mardi 2009 040840
Messagepar mdiabolo » 01 PMvVen, 03 Aoû 2018 12:10:21 +000010Vendredi 2009 041240
Bon alors le réglage du boitier a été fait. Accès en démontant la calandre pour info. La vis de réglage était bien morte mais on a réussi. Je pense qu'après l'été, je le démonterai pour essayer de changer cet vis. CT passé sans souci du coup. Par contre toujours autant d'oscillation après.
Ce matin je suis allé faire une géométrie du train avant, il y avait un léger problème de parallélisme (voir rapport):
Du coup l'oscillation a diminué mais elle est toujours présente vers 70km/h. En effet, le monteur de pneu m'avait dit que la structure du pneu pouvait être légèrement faussée (malgré le fait que ça soit des neufs) mais qu'en gros on pouvait pas faire grand chose sur ces jantes là.
Après les vacances, j'essaierai peut-être de remplacer les 2 roues avants par 2 roue arrière, pour voir si ça change un truc.
mdiabolo
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 03 Aoû 2018 16:08:46 +000008Vendredi 2009 040440
j'ai un L407d de 1980 et, sur route droite et plane, je tire des bords, ça finit par être très pénible.
J'ai bien sure essayer de réduire le jeu du boitier en dévissant, d'1/4 de tour, LA VIS prévue pour ça , mais ça n'a rien changé :(
donc , pour régler ce foutu jeu de boitier de direction , quelle méthode avez vous utilisée :?:
Merci pour votre réponse :!:
Nota:: j'avais, avant de toucher à la vis de réglage, vérifié qu'il n'y avait pas de jeu ailleurs ;)
Messagepar mdiabolo » 01 PMvVen, 03 Aoû 2018 21:59:34 +000059Vendredi 2009 040940
Alors dans mon cas, ( et en relisant bien c'est comme ça qu ils préconisent dans la Rta), et sur les conseils d un mécano sénégalais qui m'a vu réparer le camion, j'ai dévissé la vis à fond ( roue droite/volant au milieu), Puis, resserrer d'1/8 de tour, et enfin bloquer le contre-écrou. Enfin, il faut contrôler qu il n y a plus de jeu et pas d apparition de point dur. Je précise que j'ai fait tout ça, essieu avant sur chandelles.
mdiabolo
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 03 Aoû 2018 23:06:35 +000006Vendredi 2009 041140
et merci
