Direction assistée clio 2 essence 1999
Messagepar ZaméNam » 01 AMvVen, 15 Juil 2016 10:42:09 +000042Vendredi 2009 041040
je n'ai plus de direction assistée sur ma Clio 2 essence 1.6l de 1999. (liquide D.A. ok)
J'ai jeté un coup d’œil, la courroie à sauté de son emplacement, et quand je la remet sur ses poulies elle est complètement détendu au point de pouvoir l'enlever et la remettre à la main.
J'ai l'impression que c'est un tendeur automatique, mais même si je le pousse au max de sa tension la courroie n'est pas tendu. (+ grosse trace d'huile derrière le tendeur)
Il me semble que le galet tendeur n'est plus en bon état, avant que la courroie saute ça faisait un bruit de voiture électrique, depuis qu'elle à sauté le bruit du moteur est redevenu normal.
Peut pas en dire + pour le moment, en espérant que l'un d'entre vous puisse m'aider...
ZaméNam
Re: Direction assistée clio 2 essence 1999
Messagepar jim » 01 AMvSam, 23 Juil 2016 05:53:50 +000053Samedi 2009 040540
tu pourrais prendre une photo de la fuite d'huile et de la tête du galet stp ?
ta courroie qui entraine la DA, c'est bien la même qui entraine aussi l'alternateur non ?
Messagepar ZaméNam » 01 AMvSam, 23 Juil 2016 07:16:32 +000016Samedi 2009 040740
pour la photo j'essai tout a l'heure mais ça va pas être évident...
J'ai reçu le galet hier, même si ce n'est peut être pas le seul problème il était HS.
Il y a 2 courroie d'accessoire:
une alternateur, poulie volant moteur + galet tendeur manuel.
Et la 2ème: poulie volant moteur, pompe D.A.,galet tendeur auto, et une autre poulie que je n'arrive pas à identifier
ZaméNam
Messagepar ZaméNam » 01 AMvSam, 23 Juil 2016 09:43:03 +000043Samedi 2009 040940
Voila la seule photo pas trop dégueu que j'ai pu prendre:
J'ai changé le galet mais aucun changement, la courroie flotte toujours autant.
J'aurai du commander une courroie en même temps mais dans la précipitation j'ai zappé...
Même si celle ci est usé je pense pas qu'elle se soit allongé au point de flotter comme elle le fait?
Concernant la fuite d'huile, une fois le galet démonté, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir, juste le moteur un peu crade...
ZaméNam
Messagepar ZaméNam » 01 PMvVen, 29 Juil 2016 17:36:03 +000036Vendredi 2009 040540
Finalement j'ai trouvé la solution, mauvais sens de montage.
Comme je ne l'avais pas vu monté et que j'ai galéré à trouvé des info sur internet c'était pas évident...
Ciao
ZaméNam
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 10 invités
