cams qui tire a droite
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvLun, 01 Déc 2008 18:11:00 +000011Lundi 2009 040640
salut apres avoir remonté mes tambours a l'arr( tt neufs)j'effectue mes essais et lors du freinage le cams tire gravement a droite; alors je ressers puis dessers mes garnitures a l'avant mais rien y fait
qq'un aurait une idée de ce qui se passe ??
autre chose;le camion est pret a caler qd il est en pente(en montée et en descente, je me demande si ca n'aurait pas qqe chose a voir avec le filtre a air a bain d'huile:vehicule incliné-huile qui deborde-moteur en manque d'air
le voyageur 34
Re: cams qui tire a droite
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 01 Déc 2008 20:18:06 +000018Lundi 2009 040840
le voyageur 34 a écrit:salut apres avoir remonté mes tambours a l'arr( tt neufs)j'effectue mes essais et lors du freinage le cams tire gravement a droite; alors je ressers puis dessers mes garnitures a l'avant mais rien y fait
as tu bien purgé ton circuite de lookeed ? ca y ressemble bien
pour le reste je ne connais pas les 508
@+popeye ;)
popeye110
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvLun, 01 Déc 2008 21:18:19 +000018Lundi 2009 040940
la pedale de frein est dure dc je pense que oui, ms je vais repurger qd meme
le voyageur 34
Messagepar switchkam » 01 AMvMar, 02 Déc 2008 03:06:05 +000006Mardi 2009 040340
perso pour tes freins je pense plus a un gros desequilibre de freins, ils se regle a l aide d une petite molette au niveau du tambour (tu devrais trouver un post qui en parle). Sinon pour ton autre probleme je doute que le filtre a huile soit en cause. Le probleme arrive pas quand ton reservoir est quasi vide?
switchkam
Inscrit le: 01 AMvMer, 06 Aoû 2008 00:05:44 +000005Mercredi 2009 041240
Localisation: la banlieu c'est le debut de la campagne, 95!
Messagepar bobbo » 01 PMvJeu, 04 Déc 2008 22:34:04 +000034Jeudi 2009 041040
pour regler les tambours tu serres (ce depend du type de tambour)
l'excentrique derriere jusqua ce que le tambour bloque ,puis tu le desseres jusqua ce qu'il tourne en frottant,si c'est avec des molettes(derriere les trous dans le tambour) ben la technique est la meme.
fais un bon tour pour tester (pile des freins si ca tire tout droit c'est bien)et touche le moyeu s'il est chaud en revenant c'est trop serre.
et aussi reverifie tes freins arriere pasque des fois c'est a cause des roues arriere ,et on a beau regler devant ca fait pareil.
(tout ca c'est ce que j'ai fait l'annee derniere pour passer au controle)
les meilleures blagues sont celles qui ne font rire personne!
bobbo
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Sep 2008 17:56:08 +000056Dimanche 2009 040540
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvDim, 07 Déc 2008 18:17:50 +000017Dimanche 2009 040640
purge + reglage ni font rien,peut etre d'autres idées ??
le voyageur 34
Messagepar popeye110 » 01 AMvLun, 08 Déc 2008 10:10:03 +000010Lundi 2009 041040
le voyageur 34 a écrit:purge + reglage ni font rien,peut etre d'autres idées ??
il faudrait que tu démontes pour vérifier si tu n'as pas eut une fuite de lookeed et que tes garnitures ne sont pas grasses . si elles sont grasses tu peux essayer de les dégraisser au chalumeau mais c'est pas terrible le mieux c'est de les changer ( tu achettes que les garnitures et tu les fait riveter dans un garage PL )
sinon quand c'est démonté vérifies que tes maitres cylindre fonctionnent correctement quelques fois il y a un piston qui reste bloqué
bonne recherche
@+Popeye ;)
popeye110
