Fuite direction
Fuite direction
Messagepar Tagazou10 » 01 PMvMar, 24 Mai 2016 17:48:01 +000048Mardi 2009 040540
Bon allez sur mon iveco 35-10, 159000kms, une belle fuite sortie de pompe de direction en fin de semaine dernière. :!: :roll: :roll:
J'ouvre le capot, et pour une fois surprise agréable, ce n'est pas un truc à 200€ mais un simple joint cuivre sur le banjo qui fuit... Pas ca sous la main, pas le temps de me taper une heure de rôute aller retour du coup je démonte la chose, le chauffe au chalumeau pour lui redonner un peu d'elasticité et c'est reparti...
Ce soir, apres plus de 500 bornes avec le camion, à 300m de la maison, bim!! Le voyant se met à clignoter!! :?
J'arrive à la maison, j'ouvre le capot et là surprise... De l'huile partœut dans le compartiment moteur... Pfff! Dégouté !! Je referme le capot et prends une mousse et le temps de la réflexion...
Joints commandés sur eBay, je verrais mais il faudra sûrement que je rachète du liquide de direction... Quelqu'un a déjà eu le coup d'avoir juste un joint cuivre qui mache ainsi?
Iveco d'un jour, pourvu que tu l'aimes, il roulera toujours.......
Tagazou10
Inscrit le: 01 AMvSam, 23 Avr 2016 06:55:03 +000055Samedi 2009 040640
Re: Fuite direction
Messagepar Tagazou10 » 01 AMvSam, 28 Mai 2016 08:40:02 +000040Samedi 2009 040840
Bon démontage du tuyau de sortie de pompe de direction. La panne ne vient pas du simple joint cuivre, mais du raccord banjo qui est fissuré. La fissure se situe juste à la sortie du raccord, là où le tuyau rigide commence ... La poisse!!!!
Résultat la note sera plus salée... Je vais tenter de voir chez une entreprises qui fait du raccord pour les engins de btp, le revendeur de chez AD m'a dit que cela me coûterait moins cher que chez iveco.
Affaire à suivre...
Tagazou10
Re: Fuite direction
Messagepar Tagazou10 » 01 AMvSam, 28 Mai 2016 10:01:04 +000001Samedi 2009 041040
Tagazou10
Re: Fuite direction
Messagepar Tagazou10 » 01 AMvSam, 28 Mai 2016 10:02:09 +000002Samedi 2009 041040
Tagazou10
Re: Fuite direction
Messagepar zbouledragon » 01 AMvSam, 28 Mai 2016 10:24:35 +000024Samedi 2009 041040
Vas directement chez un spécialiste.
zbouledragon
Re: Fuite direction
Messagepar Tagazou10 » 01 AMvDim, 29 Mai 2016 06:48:15 +000048Dimanche 2009 040640
Lundi!! C'est une boite qui fait de l'hydraulique pour les engins de btp, dônc tuyaux, raccords, pompes... Font que ça.
Reste plus qu'a savoir combien...
Tagazou10
Re: Fuite direction
Messagepar Tagazou10 » 01 PMvSam, 04 Juin 2016 12:26:47 +000026Samedi 2009 041240
Bon ils ont pas voulu me refaire un flexible vu que ça va sur la direction... Pfff
Et chez iveco les prix étant affreux, je me suis décidé à le garder tant que le flexible tiendra. J'ai brasé le raccord banjo au chalumeau et remonte ca ce matin. Ca tient,et ne fuit plus. Cout de l'operation moins de 4€ pour les joints cuivre.
Tagazou10
Re: Fuite direction
Messagepar erwan09 » 01 PMvJeu, 09 Juin 2016 21:29:02 +000029Jeudi 2009 040940
chez le concessionnaire, c'est pas possible de l'avoir en origine??
erwan09
Re: Fuite direction
Messagepar Tagazou10 » 01 PMvMar, 14 Juin 2016 18:22:49 +000022Mardi 2009 040640
Si, mais à quel prix!!!!!! Franchement ma brasure ne bouge pas, et je ne le commanderais que si le flexible vient à casser.
Tagazou10
Re: Fuite direction
Messagepar Tagazou10 » 01 PMvMar, 14 Juin 2016 18:25:40 +000025Mardi 2009 040640
Tagazou10
