Que faut il changer la dessus svp ? : (Photos)
Messagepar aioliz » 01 PMvMar, 03 Mai 2016 17:13:11 +000013Mardi 2009 040540
J'ai demonté mes etriers avant et c'est vraiment pas la joie.
Je ne sais pas ce qu'il faut changer cependant.
Alors vous allez voir les pistons n'ont pas l'air neuf :mrgreen:
Mes plaquettes coté droit sont comme pourries , est ce que ca peut etre le liquide de frein qu il leur a fait ca ? parce a gauche c est pas pourri... Il y a aussi des traces de corrosion sur le moyeu de roue à droite.
A gauche les plaquettes sont pas user de la même façon mais vraiment pas du tout et les piston sont pas beau.
SI quelqu'un peut m'aider merci ;)
[img][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_91815713101133102081768999319371837982423n.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_6923111311306610208176864171043306174017o.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_5994641312073210208176864971063659375350o.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_5425201312081810208176865891086101562261o.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_6215031314984510208176905852085549053234n.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_69330813152837102081769052120691299052802n.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_8254281316106010208176863451025800669856o.jpg[/img][/img]
aioliz
Inscrit le: 01 PMvSam, 29 Aoû 2015 18:16:31 +000016Samedi 2009 040640
Re: Que faut il changer la dessus svp ? : (Photos)
Messagepar Proteus » 01 PMvMar, 03 Mai 2016 17:32:59 +000032Mardi 2009 040540
aioliz a écrit:Je ne sais pas ce qu'il faut changer cependant.
Tout...
Proteus
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMar, 03 Mai 2016 17:33:27 +000033Mardi 2009 040540
Pas rouille sur les disques c'est normal. La fonte ça rouille..
Pour le reste, je serais toi, je refais tout.
Réfection des étriers, disques, plaquettes, purge compète et certainement les durits.
Ce camion a du rester longtemps à l'arrêt.
Les freins, c'est essentiel.
zbouledragon
Messagepar Tagazou10 » 01 PMvMar, 03 Mai 2016 20:42:12 +000042Mardi 2009 040840
C'est affreux!!! Je me dis que j'ai de la chance finalement... Change tout!!!
Iveco d'un jour, pourvu que tu l'aimes, il roulera toujours.......
Tagazou10
Inscrit le: 01 AMvSam, 23 Avr 2016 06:55:03 +000055Samedi 2009 040640
Messagepar aioliz » 01 PMvMar, 03 Mai 2016 22:33:09 +000033Mardi 2009 041040
ok super :mrgreen: :mrgreen:
La réfection des etrier ca consiste en quoi c'est cher ?
et sinon pour le reste (disque et plaquettes) y en pour combien ?
aioliz
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMar, 03 Mai 2016 22:49:24 +000049Mardi 2009 041040
Oscaro ou mercopiece sont tes amis.
Pour la réfection, vue la question, tu fais faire.
C'est mieux. :D
zbouledragon
Messagepar aioliz » 01 PMvMar, 03 Mai 2016 23:21:54 +000021Mardi 2009 041140
Dac merci les gars !
Les kit de réparation sur merco pièces pour étrier ,avec piston et joints ça peut suffire? Et en po lissant de nouveau les piston ça se fait ?
aioliz
Messagepar zbouledragon » 01 AMvMer, 04 Mai 2016 06:50:49 +000050Mercredi 2009 040640
Faut voir dans quel état sont les pistons.
Mais je te conseille de le faire faire.
Pour sortir les pistons grippés il fait y aller au pneumatique et la, les accidents ne sont pas rares. De plus, dans une petite expérience dans le domaine, tu risques de ne pas remarquer tel ou tel défaut.
Maintenant, les conseilleurs ne sont pas les payeurs et les forums ne font pas tout.
Bon courage.
zbouledragon
Messagepar Proteus » 01 AMvMer, 04 Mai 2016 07:18:48 +000018Mercredi 2009 040740
aioliz a écrit:Dac merci les gars !
Les pistons, c'est pas grave, ça peut se polir, mais c'est souvent les alésages des étriers qui sont piqués par la rouille, et si c'est le cas, s'ils sont bouffés jusqu'à avoir des trous dans la fonte, des étriers neufs ou refaits coûteront moins chers...
Les disques, à la rigueur, si leur portée est uniforme, tu les gardes, il faut simplement vérifier leur épaisseur qui doit correspondre à une mesure minimum donnée par Mercedes. N'oublie pas de vérifier la portée des roulements de roue.
Proteus
Messagepar aioliz » 01 AMvMer, 04 Mai 2016 10:27:20 +000027Mercredi 2009 041040
Merci pour votre aide .
Je suis aller voir chez AD et chez le garagiste du coin il m'ont dis tout les deux que je ne trouverai personne pour me faire ca ... :(
J'ai repris 3 photos :
Une d'un étrier pour vous montrer l'état qui m'a l'air tout a fait correct ,et les deux autres qui illustre pour chaque etrier l'espace qu'il a entre le disque et les piston coté moteur.Il y a une grosse différence : piston grippés?
Le garagiste m'a dis que c'était les caches poussiere qui étaient rincé et que si le piston ne grippé pas je pouvais juste changer ce cache poussiere vous en pensez quoi ?
A droite (le coté ou il y a le plus d espace sur la photo ) , j ai le souvenir que de temps en temps ca freiner tout seul.Et a gauche ca cet espace reduit ( et la plaquette completement mangée) qui me ferai dire que les deux pistons interieur sont grippés...
Je vérifie ca comment sans les abimés ?
aioliz
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMer, 04 Mai 2016 12:18:46 +000018Mercredi 2009 041240
Le principe est de toujours être certain(e) de ses freins et de ses pneux.
Je joue encore les gros cons en disant ça mais c'est pas grave.
Donc, tu cherches un mécano qui refera tes freins. Hors de question d'espérer qu'un des côtes freine peut-être et pas l'autre.
Non.
Désolé.
Et si tu ne trouves personne pour le faire, tu cherches mieux, Perso je connais plein d'ateliers.
Appelle super freins technique ou un spécialiste freinage pl. Ils te donneront les coordonnées d'un atelier......
zbouledragon
Messagepar aioliz » 01 PMvMer, 04 Mai 2016 15:51:09 +000051Mercredi 2009 040340
Ok merci je vais essayer de trouver sinon je vais faire ça moi même ...
Je suis tout à fait d'accord et je prendrai pas le risque de rouler avec des freins aussi pourri , si j'avais su...
aioliz
Messagepar Tagazou10 » 01 PMvMer, 04 Mai 2016 21:29:08 +000029Mercredi 2009 040940
Apres si t'es trop limite question budget tu peux voir en casse pour plaquettes et disques si Y a( c'est pas gagné, on parle pas d'une clip...) et de ce fait avoir un budget pour faire refaire tes étriers... En plus du côté dangereux, tu seras emmerde à répétition avec des freins pourris...
Tagazou10
Messagepar aioliz » 01 PMvMer, 04 Mai 2016 22:04:59 +000004Mercredi 2009 041040
Alors du coup je vais changé les disques ,parce qu'il reste meme pas 11 mm au lieu de 16 mm il me semble , et les plaquettes.
Ensuite je vais acheter les kits et m'y mettre je pense que ca ne doit pas etre si compliqué ,je n'en n'ai pas tant que ca de grippé (trois je crois) , mais je ferai attention. ;)
J'ai regardé UN PEU plus ( 10 min ) :mrgreen: et jai pas trouver d'atelier qui s'occupe des freins donc tampis ...
aioliz
Messagepar aioliz » 01 PMvMer, 04 Mai 2016 22:05:44 +000005Mercredi 2009 041040
Et peut etre les 4 flexibles avant qui sont un peu craquelés , a voir ..
aioliz
Messagepar aioliz » 01 AMvMer, 18 Mai 2016 10:36:48 +000036Mercredi 2009 041040
Salut ! ☺
Je reviens vers vous car je commence à baisser les bras ^^
J'ai donc réussis à sortir 7 pistons sur les 8 avec différentes techniques.
J'en ai sorti 6 au compresseur et le 7 à la pédale en bloquant tout les autres . Le problème c'est le dernier même après du degripant , de la graisse que j'ai reçu pour les pistons et une nuit dans du gasoil il veut rien savoir.
Je me demande si c'est possible de le laisser enfoncé et de tout remonter comme ça ? Il finira peut être par sortir non ? Je lui remet un cache poussière neuf en attendant ...j'ai des disque neuf et des plaquettes neuves aussi .
Et tant que j'y suis si quelqu'un galère à défaire le disque du moyeu le gasoil est la solution.Sans le gasoil il voulais rien savoir même en tapant comme un dingue à la masse ....àprès une nuit à trempé en tapant ça a bougé ! Sinon pour purger le bouchon avec la valve de vélo c est cool :mrgreen:
aioliz
Messagepar zbouledragon » 01 AMvMer, 18 Mai 2016 11:00:46 +000000Mercredi 2009 041140
Fait sortir le 8ème.
Pas le choix.
Ta plaquette de mettra de travers et finira pas foutre la merde avant l'heure sans parler du freinage pas top du tout.
Envisage de changer tes étriers.
Désolé.
zbouledragon
Messagepar aioliz » 01 AMvMer, 18 Mai 2016 11:13:51 +000013Mercredi 2009 041140
Dac merci d avoir répondu ...
En ce moment je peux pas en commander .
as tu une ultime technique pour sortir ce casse bur** ?^^
Et si je ne roule pas longtemps avec que j attend de le voir sortir un peu et que je ré démonté pour essayer de sortir ça peu pas le faire ? Au pire je changerai l'etrier. ..
aioliz
Messagepar zbouledragon » 01 AMvMer, 18 Mai 2016 11:42:15 +000042Mercredi 2009 041140
Déjà s'il n'est pas complètement rentré, tu ne pourras sans doute pas réussir à mettre les plaquettes neuves.
Si tu y arrives, la plaquette n'attaquera pas le disque correctement et a la longue, tu abimeras le disques.
Si tu remontes l'ancienne, ton disque partira mal et, a, terme, du abimera les nouvelles plaquettes avec ton disque.
La regle est qu'on ne monte jamais des plaquettes usagées sur un disque neuf.
Et "ne pas rouler longtemps "....... Ça risque de te coûter plus car si c'est trop longtemps c'est trop tard le mal sera fait.
Tu démontes ton etrier, tu vas dans un garage équipe d'un compresseur a 10 ou 12 bar. Tu bloques les autres et tu fais péter.
S'il ne vient pas, dans ce cas là, je change tout personnellement, c'est trop abîmé.
Comment sont les autres pistons ?
zbouledragon
Messagepar Redhunter » 01 AMvMer, 18 Mai 2016 11:46:46 +000046Mercredi 2009 041140
Si il est grippé et que tu roules comme ça, comme t'as dit Zbou, ça va pousser qu'un côté de la plaquette, admettons qu'il se débloque en freinant, mais qu'il reste bloqué poussé, tu vas freiner en permanence, chauffe, surchauffe, voire casse...
...Dépanne au bord de la route, bref:
C'est pas bon :?
Redhunter
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 10 invités
