Frein avant qui couinent (1017)
Messagepar rems » 01 AMvVen, 25 Mar 2016 10:53:05 +000053Vendredi 2009 041040
Hello,
J'ai les freins avants qui grincent sur un 1017 4x4. Comment je peux controler les garnitures et l'état général des freins avant et arrière?
Merci de vos conseils.
Rémi
rems
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Déc 2008 22:59:27 +000059Jeudi 2009 041040
Re: Frein avant qui couinent (1017)
Messagepar noichadom » 01 PMvMer, 30 Mar 2016 13:35:21 +000035Mercredi 2009 040140
Si c'est des freins à tambour, normalement sur ton cylindre de roue (donc côté intérieur de ta roue) tu as des caoutchoucs que tu peux enlever très facilement pour voir l'épaisseur de tes garnitures.
Après l'idéal c'est de déposer les roues, démonter les tambours (sur les Renault et Iveco ils sont juste tenus par 2 vis torx), et comme ça tu vois l'état à l'intérieur (notamment l'état de surface de ton tambour, voir s'il n'y a pas d'usure anormale, de sillons etc).
Et puis ça sera l'occasion aussi de passer un coup de brosse métallique ou soufflette partout où la poussière a tendance à s'accumuler.
Si possible porte un masque, la poussière de frein c'est pas ce qui se fait de mieux pour les poumons !
http://www.truckistan.net
Ne demandez jamais votre chemin à quelqu’un qui le connaît, vous risqueriez de ne pas vous perdre. (Zoo Project)
noichadom
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 23:40:34 +000040Dimanche 2009 041140
Messagepar rems » 01 PMvDim, 03 Avr 2016 14:26:52 +000026Dimanche 2009 040240
Oui ce sont bien des freins a tambour. J ai regardé sous les caoutchouc, les garnitures n'ont pas l'air mal..
Du coup, pour démonter les tambours, pas de trucs particulier à faire ou pas faire?
rems
Messagepar noichadom » 01 PMvDim, 03 Avr 2016 21:17:04 +000017Dimanche 2009 040940
Je sais pas comment c'est foutu sur Merco, mais sur Renault et Iveco non, c'est tout bête. Attention sur certains camions il y a des repères d'équilibrage sur le tambour et sur le moyeux, donc à bien remonter à l'identique si c'est le cas.
Tu enlèves la roue, tu desserres les 2 vis (Torx ? Me souviens plus...) qui tiennent le tambour. S'il ne vient pas, sur le mien il y a un trou fileté dans lequel tu visses une longue vis qui va repousser le tambour et le décoller.
Opération à faire sans le frein de park, of course 8-)
noichadom
