Cherche conseil pour remonter suspension AR sur 310D
Messagepar farfougne » 01 PMvJeu, 03 Mar 2016 17:32:47 +000032Jeudi 2009 040540
Salut les mercoteux !
Je suis à la recherche de conseils et schémas pour remonter des lames de suspensions classiques sur mon vieux 310D.
En effet, c'est une ancienne ambulance sur laquelle avait été montés des suspensions pneumatiques qui sont presque mortes... Après m'être renseigné il s'avère que les réparations couteraient... Une petite fortune !
Alors mon pote garagiste est ok pour qu'on remonte des lames classiques dessus.
Je voudrais savoir ce qu'il faut que j'achète car j'ai trouvé ce plan sur le net : http://www.piecesdiscount24.fr/2262166-lesjofors mais je pense qu'il me faudra aussi les brides, et certainement d'autres pièces... Le problème est que je n'ai pas d'exemple de montage classique sous les yeux, forcément...
Quelqu'un aurait-il un schéma ou photos ? Je ne trouve pas sur internet...
Je peux prendre des photos de mon montage si besoin.
Merci d'avance !
farfougne
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Fév 2014 15:55:01 +000055Jeudi 2009 040340
Re: Cherche conseil pour remonter suspension AR sur 310D
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 03 Mar 2016 18:04:28 +000004Jeudi 2009 040640
Salut camarade!
Pas de photos sous la main mais y a aussi simple, va par ici:
viewtopic.php?f=92&t=28697
et telecharge la revue technique de ta brouette..a la fin y a un chapitre suspattes, y a un joli dessin de tout ça ;)
Messagepar farfougne » 01 PMvVen, 04 Mar 2016 12:20:56 +000020Vendredi 2009 041240
Merci homme au nom imprononçable !
En fait j'avais déjà la RT mais il n'y-a pas grand chose sur les suspensions... Juste un dessin pas très précis. :(
J'aurais aimer avoir un éclaté des différentes pièces et leur dimensions pour savoir tout ce qu'il me faut...
farfougne
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 04 Mar 2016 12:34:59 +000034Vendredi 2009 041240
Dans ce cas-là, paf!:
http://www.mbteile.info/view_SubGroupAc ... subgrp=300
PS: qui a dit qu'un pseudo devait etre prononcable à l'écrit? :D
Messagepar farfougne » 01 PMvVen, 04 Mar 2016 12:49:47 +000049Vendredi 2009 041240
You sir are a genius !
Merci ! C'est exactement ce que je cherchais ! Je vais pouvoir enfin rouler plus de 20 min sans avoir à regonfler mes boudins de suspension !
You rule !
farfougne
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 04 Mar 2016 14:32:51 +000032Vendredi 2009 040240
Pas tant pas tant camarade, on est justement là pour se rendre service!
En espérant que tu puisse faire ta modif sans trop te faire chier, tiens au jus!
Messagepar farfougne » 01 PMvVen, 04 Mar 2016 23:13:31 +000013Vendredi 2009 041140
Pas se soucis, je tiendrai au jus ! Encore merci camarade ! :)
farfougne
Messagepar farfougne » 01 PMvLun, 11 Avr 2016 19:28:27 +000028Lundi 2009 040740
hello !
Bon nickel, toutes les pièces sont prêtes à être montées... Par contre, il y-a une barre panhard à refixer, mais je me demande si d'origine il y-en a une ??? Car du coup il n'y-a rien pour la fixer lorsque l'on retire les supports de suspension pneumatique... Sur le net je ne trouve rien, alors je me demande si je peux la démonter et laisser comme ça ?
farfougne
Messagepar Raoul85 » 01 AMvMar, 12 Avr 2016 08:35:07 +000035Mardi 2009 040840
jamais vu de barre panhard sur un 3XX
normalement les lames suffisent à garder le pont dans l'axe
si ça bouge en latéral c'est qu'il y a du jeu dans les silentbloc des jumelles.
tu peux avoir une barre stabilisatrice en option.
Raoul85
Messagepar farfougne » 01 AMvMar, 12 Avr 2016 08:56:21 +000056Mardi 2009 040840
Cimer Raoul ! Effectivement, j'ai appelé merco et il n'y en a pas d'origine. Mon pote garagiste avec qui je remonte les lames avait un doute. Pour la barre stab, c'est pareil, on a pas de schéma de montage d'origine; Je prendrai en photo le dessous de mon camion et la posterai ici, savoir ce qu'il manque pour la refixer car vu qu'on a viré les supports de suspensions pneumatiques, on ne peut plus la remettre... Et j'avoue que sur les routes tordues de Creuse ce ne sera du luxe... :mrgreen:
farfougne
