frein de parking L407D de 85
Messagepar luludusud » 01 PMvSam, 27 Fév 2016 18:11:10 +000011Samedi 2009 040640
bonjour
je voudrais régler mon frein de parking de mon camion L407D de 85
je voudrais savoir :
de combien de crans le levier de frein doit il être levé pour que ce soit bon (2 crans,3 ou 4.....)?
si ma technique que je voudrais faire est bonne pour régler le frein de parking (sur le L407D j'ai deux tiges filetés pour le réglage droite et gauche à l’arrière)
je monte le camion pour que les roues arrière soient libres
je desserre les 2 tiges filetées droite et gauche à fond.
je mets le frein de parking
je visse les écrous droit et gauche pour venir bloquer les roues arrières
est ce bon comme cela ?
luludusud
Re: frein de parking L407D de 85
Messagepar salander » 01 PMvSam, 27 Fév 2016 18:25:34 +000025Samedi 2009 040640
Moi je ferais la même chose, levier relâché. Tu règles les deux côtés jusqu'au début de blocage et ensuite tu dévisses de chaque côté d'un nombre de tours identique pour que ton levier se lève de 3 crans environ.
salander
Messagepar zbouledragon » 01 PMvSam, 27 Fév 2016 18:42:52 +000042Samedi 2009 040640
Si vous faites ça, vous allez forcement toucher à l’équilibrage du freinage.
De ce fait, je serais vous, j'irais regarder la gueule de mes rattrapages de jeu au niveau des garnitures et ensuite je réglerais le frein à main.
Sur le mien j’arrivais à l'avant dernier cran.
Ça arrêtait bien le camion.
Et surtout assurez vous toujours que la poignée est tournée a fond car lorsque les freins sont bien tendus, il arrive que ça lâche si on a pas bien verrouillé.
J'en sais quelque chose......
zbouledragon
Messagepar salander » 01 PMvSam, 27 Fév 2016 19:25:44 +000025Samedi 2009 040740
Normalement, ses freins sont bien réglés d'un épisode précédent, mais si ce n'est plus le cas, tu as effectivement raison.
salander
Messagepar luludusud » 01 PMvSam, 27 Fév 2016 20:49:08 +000049Samedi 2009 040840
à oui j'ai tout réglé
frein avant neuf
frein arrière 2 ans
et réglage de tous les molettes
je voulais savoir pour le ct de combien il faut que le levier soit tiré pour que ce soit acceptable parce que ne sachant pas j'ai réglé a 4 crans.
luludusud
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 27 Fév 2016 21:09:27 +000009Samedi 2009 040940
J'ai aussi un L407D mais de 1980, le tien est 1985 , on aurait pas le même montage , pour mon frein de parking je n'ai q'un cable de frein qui commande à la fois les 2 roues arriére.
Donc quand on actionne le frein de parking ,
la poignée tire sur un levier qui tire sur un palonnier qui vient tirer en plein milieu du cable, la traction est donc automatiquement équilibrée sur les 2 freins arriére.
Si on veut régler le nombre de crans , le palonnier étant une tige filetée,
il suffit de visser ou dévisser cette tige filetée 8-)
Dernière édition par yffic60 le 01 AMvDim, 28 Fév 2016 10:44:42 +000044Dimanche 2009 041040, édité 1 fois au total.
Messagepar luludusud » 01 PMvSam, 27 Fév 2016 23:17:37 +000017Samedi 2009 041140
ok merci de vos réponses
le réglage sur mon l407 ce n'est pas le + top qui a été fait
sur le 508 c'est une vis central et même sur certains 407 pas de cul :)
luludusud
Messagepar yffic60 » 01 AMvDim, 28 Fév 2016 10:46:19 +000046Dimanche 2009 041040
Donc j'ai un réglage type 508D
Bon courage
Messagepar luludusud » 01 PMvDim, 28 Fév 2016 12:22:05 +000022Dimanche 2009 041240
merci :)
luludusud
