outillage pour écrou à encoches frein arrière
Messagepar luludusud » 01 AMvVen, 19 Fév 2016 11:42:22 +000042Vendredi 2009 041140
bonjour
sur mon L407D de 85
après avoir fait mes freins avant je vais m'attaquer au frein arrière
le soucis c'est qu'il y a 2 écrous à encoches :o
j'ai vu sur le tuto que l'on peut démonter avec un chasse goupille mais certains du faite du serrage excessif de l’écrou n'ont pus démonter celui ci.
j'ai vu qu'il existe un outillage pour le démonter mais a un prix exorbitant :shock:
est ce bien celui çi
http://www.autoaxe.fr/transmission-card ... 38783.html
existe t'il des outillages beaucoup moins coûteux ?
y a t'il une autre solution pour le démonter(avec pince étau....)?
luludusud
Re: outillage pour écrou à encoches frein arrière
Messagepar Tibo1987 » 01 AMvVen, 19 Fév 2016 11:52:04 +000052Vendredi 2009 041140
erf;;
peut être en la fabriquant.... un peu de féraille, de la soudure et beaucoup de patience.
MB100 1994 fourgon/ aménagement àlarrach' léger démontable
206D 1974 benne / brouette de chantier à retapper
Tibo1987
Inscrit le: 01 PMvSam, 23 Jan 2016 13:43:10 +000043Samedi 2009 040140
Messagepar salander » 01 PMvVen, 19 Fév 2016 12:51:03 +000051Vendredi 2009 041240
Une douille de marque au bon diamètre à 30€ que tu travailles à la meuleuse ou que tu amènes chez un fraiseur sera une solution plus économique.
Mais avant, essaie avec un bon chasse en vrai acier en frappant alternativement sur des points diamétralements opposés. Quelques coups secs avant dans l'axe sur l'écrou pour décoller les filets s'il y a de la rouille.
salander
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 19 Fév 2016 13:32:59 +000032Vendredi 2009 040140
"si ça ne viens pas prends un marteau plus gros" :)
jamais eu besoin de l'outil pour ma part mais +1 avec ce qui a été dit, c'est pas le plus difficile a se fabriquer a partir d'une douille ou un tube de ferraille....
Messagepar luludusud » 01 PMvVen, 19 Fév 2016 13:37:44 +000037Vendredi 2009 040140
merci de vos réponses :D
l’écrou a encoche est il serré fort ou simplement au contact ?
et à la place d'une douille ,une clé a ergot est ce que cela passe ?
luludusud
Messagepar keykey » 01 PMvDim, 21 Aoû 2016 17:26:57 +000026Dimanche 2009 040540
c'est pas serré. j'ai démonté sur mon 508... pas encore remonté! héhé
ça n'est pas la meme histoire que de dépasser de 500kg son ptac avec un renault express qu'avec un 508!
keykey
Inscrit le: 01 PMvVen, 15 Mar 2013 13:15:17 +000015Vendredi 2009 040140
Messagepar keykey » 01 PMvDim, 21 Aoû 2016 17:28:19 +000028Dimanche 2009 040540
au fait: petit coup de marteau sur un vieux tournevis
keykey
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 21 Aoû 2016 20:31:22 +000031Dimanche 2009 040840
Pour serrer ou desserrer les écrous à encoches un bon jet de bronze et un marteau,
les écrous doivent étre bien serrés = bloqués l'un contre l'autre (avec la rondelle frein entre les 2)
Les roulements doivent étre graissés au montage ( j'utilise de la graisse universelle au lithium )
Les 2 trous dans les tambours ne sont pas des trous de graissage :evil:
mais des trous d'évacuation de la graisse ou huile de pont au cas ou le joint SPY = joint à lévre, fuirait
Pour les ressorts vous ne les changez que si ils sont détendus, c'est à dire que vous n'avez aucune difficulté à les démonter.
Il faut surtout vérifier au niveau des crochets qu'il n'y ai aucun point d'usure = point faible
Au remontage des ressorts, je graisse tous les points d'accrochage des ressorts ainsi que tous les points de contact des ferrures de machoire avec le flasque arriére qui supporte tout le systéme de frein.
J'utilise une graisse haute température en faisant bien attention de ne pas en mettre sur les garnitures.
Si ça vous arrive, n'ettoyage immédiat avec de l'acétone .
Avant de démonter les ressorts et les garnitures ;) PRENEZ DES PHOTOS
Messagepar max551 » 01 PMvLun, 22 Aoû 2016 15:39:41 +000039Lundi 2009 040340
Avant de taper sur l’écrou il faut rabattre les petites ailettes de la rondelle(j'ai tapé sur le bordel pendant 1 heure avant de m'en rendre compte :oops: ...)
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 22 Aoû 2016 18:21:38 +000021Lundi 2009 040640
C'est vrai :!: :!: mais ça me paraissait tellement évident que j'ai oublié de le dire :(
