help ! recherche eclaté tambour arr 508
Messagepar le voyageur 34 » 01 AMvSam, 29 Nov 2008 11:56:00 +000056Samedi 2009 041140
salut, je galere pour le remontage de mes ressorts,quelqu'un aurait les eclatés svp, merci
le voyageur 34
Re: help ! recherche eclaté tambour arr 508
Messagepar crisse » 01 PMvSam, 29 Nov 2008 12:02:17 +000002Samedi 2009 041240
crisse
Messagepar jef » 01 PMvSam, 29 Nov 2008 12:54:59 +000054Samedi 2009 041240
je les connait :D en esperant que lundi ils seront remonter ;)
jef
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvSam, 29 Nov 2008 18:24:34 +000024Samedi 2009 040640
merci, cristeuf et alex pour tte s ces infos et aussi pour la rapidité de vos reponses c vraiment cool
mon probleme c que j'avais mis la garniture avec le frein a main qui va a droite du coté gauche,donc petits soucis pour remettre mes ressorts,mes avec les photos g vite pigé le truc et remedié au probleme
tt est remonté, plus que les essais sur route avec reglage et c tt bon.
ah oui, une derniere qu°:le graissage des roulements se fait-il avec l'huile du pont ?
le voyageur 34
Messagepar le voyageur 34 » 01 AMvDim, 30 Nov 2008 11:18:52 +000018Dimanche 2009 041140
si. g purgé tout mon circuit,exit l'air dans les durites et g commencé mes réglages les roues dans le vide, je n'ai pas encore fait d'essais sur route,d'ailleur existe t-il une technique particuliere,qui permette de les regler avec un minimum de desequilibre.
je reviens sur le graissage des roulement,qd g demonté ils n'etaient pas gras mais huileux, de plus il y a le joint spy que g changé et qui est en amont donc l'huile du pont peut circuler librement jusqu'au roulement permettant ainsi sa lubrification
es-tu sur alex pour la graisse a roulement hte t°.je ne mets pas en doute tes infos c juste que je voudrais etre sûr avant de redemonter(la misere!!!!)
le voyageur 34
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvDim, 30 Nov 2008 18:59:33 +000059Dimanche 2009 040640
pour moi, le joint spy fait l'etanchéité entre l'axe et le tambour (car si joint spy nase l'huile passe ds le tambour)et les roulement sont du coté de l'axe, donc en contact avec l'huile du pont non ??? ou alors j'comprends plus rien
le voyageur 34
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 30 Nov 2008 19:09:47 +000009Dimanche 2009 040740
le voyageur 34 a écrit:pour moi, le joint spy fait l'etanchéité entre l'axe et le tambour (car si joint spy nase l'huile passe ds le tambour)et les roulement sont du coté de l'axe, donc en contact avec l'huile du pont non ??? ou alors j'comprends plus rien
tout a fait,il faut juste mettre trés peu de graisse sur les roulement, pour la mise en route aprés nettoyage.
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 30 Nov 2008 19:13:37 +000013Dimanche 2009 040740
ceci dit,Alex n'a pas faut,car certain type de pont n'ont pas ce systéme de lubrification et on doit donc graisser les roulements .
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvDim, 30 Nov 2008 19:32:31 +000032Dimanche 2009 040740
merci etoile , voila une bonne nouvelle, je suis rassuré car tt est remonté et je me sentais pas de redemonter
le voyageur 34
