roue pour 309D t1
roue pour 309D t1
Messagepar gex02 » 01 PMvSam, 13 Fév 2016 16:29:30 +000029Samedi 2009 040440
bonjour a tous je voudrais changer le diamètre de mes jante sur mon 309 du 15 ou 16 pouces mais je ne trouve rien sur le modèle que je pourrais monter , je préfèrerais des jantes alu j'en ai déjà vu sur le net sur des camion des pays de l'est souvent si vous avez des info merci de votre aide
gex02
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Avr 2011 19:26:05 +000026Lundi 2009 040740
Re: roue pour 309D t1
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 14 Fév 2016 12:02:38 +000002Dimanche 2009 041240
Salut, pour les jantes le plus imple est de taper dans celles prévues pour les Gd....quant a la correspondances des tailles de pneus soit tu retrouve le topic fait par "7th" où il traite ce sujet car il est passé en 16 sur un 310, soit tu check les tailles de sprinters en 16 ;)
Messagepar gex02 » 01 PMvDim, 14 Fév 2016 19:02:21 +000002Dimanche 2009 040740
ok merci donc les gd monte au niveau entraxe directement , oui apres les pneus je verai sur un tableau de correspondance et je garde mes ancienne roue pour le ct ;)
gex02
