Niveau d'huile direction mécanique L508DG
Messagepar bombbeck » 01 PMvMar, 09 Fév 2016 23:57:41 +000057Mardi 2009 041140
Salut la Team, :arrow:
Je viens vers vous pour avoir certaines informations concernant l'entretien de la direction mécanique pour un 508.
direction mécanique: L 1 K ou L 3,5 K
huile de direction: qualité EP 90 capacité 0,5 litre (L 1 K), 1 litre (L 3,5 K)
L’accès à l'air pas simple, si quelqu'un l'a déjà fait, merci de me dire comment procéder :geek:
Merci d'avoir pris le temps de me lire ^^
je vous remercie d'avance ;)
bombbeck
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Mai 2015 23:54:06 +000054Dimanche 2009 041140
Re: Niveau d'huile direction mécanique L508DG
Messagepar twanos » 01 PMvJeu, 10 Mar 2016 21:01:36 +000001Jeudi 2009 040940
salut,
sur le dessus du boitier de direction a côté du croisillon de colonne de direction il y à une vis allen qui fait office de remplissage et de niveau d'huile
pour la vidange j'ai l'impression qu'a part démonter le boitier pour le vidanger par le remplissage c'est pas possible...
twanos
Messagepar erwan09 » 01 PMvMer, 20 Avr 2016 21:11:30 +000011Mercredi 2009 040940
Salut, merci pour le tyau de niveau d'huile du boitier.
je viens de démonter mon boitier pour pouvoir faire le niveau car j'ai du commander un bouchon à 2.4€ chez benz pour pouvoir percer le vieux et en mettre un neuf, nettoyer au gazole à 4/5 reprise l'ensemble, régler le jeu avec la vis "passé au tareau 12x1.5" sur le côté (7tours fait la colonne donc 3 de libres de chaque côté et un tour plus dur pour tenir droit en ligne droite) et éviter le moindre jeu.
Gratter la saleté et un coup de pinceau! Je dirais plus tard, comment ça marche dans quelques temps.
erwan09
