Pneus pour roues jumelées
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 11 Déc 2015 16:31:22 +000031Vendredi 2009 040440
Bonjour à tous
Sur l'essieu arrière de mon L407D j'ai des roues jumelées.
Je voudrais savoir si les 4 pneux de cet essieu doivent rigoureusement étre identiques :?:
(méme marque et méme caractéristiques).
Merci pour vos réponses
Re: Pneus pour roues jumelées
Messagepar contrabajo » 01 PMvVen, 11 Déc 2015 16:51:25 +000051Vendredi 2009 040440
Oui, on m'a déjà recalé en contre-visite au CT pour ça.
contrabajo
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 11 Déc 2015 17:33:40 +000033Vendredi 2009 040540
Donc je n'ai pas le choix
si j'en change deux il faut que je change les 4 :(
je pensais qu'il fallait juste que la monte soit symétrique par rapport à l'axe du véhicule :!:
Merci pour ta réponse rapide
je n'ai plus qu'à chercher 2 autres pneus identiques :!:
Messagepar Redhunter » 01 PMvVen, 11 Déc 2015 20:15:17 +000015Vendredi 2009 040840
Oui, contrabajo a raison.
Tu n'as pas trop le choix, non... :?
Extrait du code de loi:
Article 9 :
Lorsque le code de la route interdit de monter des pneus de structures différentes sur un même essieu ( article 3, point 3.2 et 3.3) Il entend selon le Journal Officiel de la CE N°1 129/105 du 14/05/1992 que les pneus doivent être à la fois de :
même marque
même dimension
même catégorie d’utilisation ( ex. route, neige, tout terrain).
même structure : radiale ou diagonale
même code de vitesse
même indice de capacité de charge
Pour les pneumatiques hiver, la capacité de vitesse peut être, licitement, inférieure à celle des pneumatiques d’origine, mais la vitesse de roulage doit alors être adaptée à cette limite inférieure.
Trouvé ici:
http://www.popgom.fr/guide-pneu/ce-que-dit-la-loi
Redhunter
Messagepar LOULE30 » 01 PMvDim, 13 Déc 2015 17:11:45 +000011Dimanche 2009 040540
même dimensions même type de structure, la marque on sans tape
et surtout le plus important pas plus de 5 mm de différence d'usure entre les 2 roues du même coté , c'est tout con mais c très important , pour l’équilibre de charge et la tenue de route , pour avoir déjà conduit avec un porteur dans ce cas c'est vraiment casse gueule ;)
par definition les pneus ar sont tracteur et les avant directeur il ont chacun leur fonctions en train double
LOULE30
Inscrit le: 01 AMvDim, 17 Aoû 2014 09:52:55 +000052Dimanche 2009 040940
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 13 Déc 2015 17:34:22 +000034Dimanche 2009 040540
et merci à vous pour tous ces renseignements, ça ne m'arrange pas mais je vais faire le nécessaire pour étre en conformité et surtout en sécurité.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 10 invités
